Текущее время: 06 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH531 (DAOFH5MB6E1 rev.E) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 08:37
...доброго времени суток уважаемые форумчане...не поделитесь рабочими дампами на данную платформу....плата в рестарте, все напряжения поднимаются...после извлечения памяти рестарт исчезает....сопротивления по всем линиям питания в норме....хаб интеловский, видео интегрированное....от батареи ведет себя аналогично....при ее подключении вспыхивает лампочка заряда и тухнет...в районе чарджера слышны пощелкивания.....сбасибо за помощь....
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH531 (DAOFH5MB6E1 rev.E) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:17
Светлая память
Светлая память
Поиск по форуму и в соответствующей теме результата не дает?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 06:22
...доброго времени суток....скачивал, но там немножко другая платформа.....рестарта нет,но выключение через несколько секунд....возможно нужно обратить внимание на другое , но хотелось залить исправный дамп....т.е. делать диагностику по порядку...как надо...спасибо...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:39
Светлая память
Светлая память
Платформа там одна - Quanta FH5. И есть прошивки от пользователей, которые абы что не выкладывают. Если с ихней прошивкой не работает, значит надо заняться ремонтом, а не поиском magic bios.
Я вот и не догадывался, что ремонт надо начинать с прошивки, особенно когда наблюдаются явные проблемы с железом, судя по описанию.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:18
:-): ...согласен....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:06
биос это не вылечит
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 23:16
поднимаются все напряжения до +VCC_GFX, на затворах PQ46 и PQ47 постоянно присутствует 5в (до нажатия на кнопку тоже)..поменял Шим MAX17511GTL+, напряжение на затворах исчезло, ноутбук ведет себя так-же...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook s6420 (не определил) циклический рестарт
silit
14 мар 2018, 22:28
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
12 сен 2019, 20:10
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook ah531 (dafh2amb6g0) Проблема с дискретной видеокартой
Macintosh_RK
12
6265
27 фев 2018, 09:09
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
Yojiq
26 июн 2018, 11:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
