Текущее время: 19 май 2024, 09:10
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:20
Rolsen C21SR62S plat не включается. Напряжение БП на выходе +80 вольт вместо положенных 131 вольт. На входе БП напряжение в норме - 320 в.
http://monitor.espec.ws/files/netzteil_ ... tt_270.jpg
Последний раз редактировалось Klotik 12 авг 2018, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:32
Ну так это он не невключается,а невыходитсдежурки.Лампочку вместо строчки,что будет?
Какие еще замеры сделаны?
Или сразу всю технологию ремонта озвучить?И в конце написать,замени резистор R910 и конденсатор С416 :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 23:47
zenturion628 писал(а):
не выходитс дежурки
Если бы дежурка работала, наверное, горел бы светодиод. А то при включении слышен только легкий шум цепи размагничивания.
Технология известна, но, может, кто знает принцип почему может быть напряжение на выходе БП занижено. А то, что надо выковыривать детали и проверять, ежу понятно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 00:32
Все просто,напряжение на выходе БП занижено,по закону Ома,- по причине повышеного потребления тока.
Вот и ясна цель,найдешь утечку - отремонтируешь ТВ.Мультиметр тебе в руки. :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 01:14
Думаю, не только по этой причине может быть. Может и ШИМ, и силовой мосфет виноват. Телевизору 12 лет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 06:49
ну так пройдитесь мультиметром в первичке бп, замените конденсаторы, желательно все, отключить строчку, повесить лампочку на 60ват.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:03
Мультиметра нет: я напряжение на вторичке языком мерял!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:37
"OFF" на землю -* и будет вам счастье в виде 131В на язык :-): . А дальше что?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 09:57
Меня один раз так стебануло 220 в, что я еле очухался. Я стоял на земле, а обмотка электромотора коротила на массу...
guar33 писал(а):
отключить строчку,
А как отключить строчку? По схеме не видно, что 131 в идет со вторички на ТДКС.
С другой стороны, на ТДКС показана запитка с 131 в.
http://monitor.espec.ws/files/tdks_181.jpg
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:52
L702 выпаять и посадить лампу! строчний транзистор цел?
на передней панели лампочка дежурки горит?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
остальные напряжения 13в, 8в, 5в в норме? может кренка какая то не работает!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:50
НЕТ!
Нашел полезную инфу!
"Другая группа неисправностей источника связана с отсутствием запуска после включения в сеть. Источник питания может не запускаться при коротких замыканиях и перегрузках по его выходам. Чаще всего это может быть вызвано не неисправностью самого источника, а неисправностью в строчной развертке телевизора, которая потребляет около 75% общей потребляемой мощности.
Неисправность может быть вызвана пробоем транзистора VT701, отказом ТДКС T702 и т.д. При этом схема питания периодически (с интервалом около 1 с) пытается запуститься. Наиболее просто убедиться в этом можно, включив телевизор с отключенным питанием строчной развертки подняв дроссель L702. Если в этом случае источник запускается, неисправность следует искать в схеме строчной развертки.
Хотя и реже, но перегрузка источника питания может быть вызвана перегрузкой и по другим цепям – питания УНЧ, пробоем фильтрующих конденсаторов С831, С836, С841,C822. При замене фильтрующих конденсаторов необходимо иметь в виду, что эти конденсаторы должны иметь малое значение паразитного эквивалентного сопротивления (ESR – equivalents series resistance по «западной» терминологии) и допустимый пульсирующий ток не менее 0,4…0,5 А.
Если параметры конденсаторов и других элементов, которые необходимо устанавливать в телевизор для устранения неисправности источника питания, неизвестны, то необходимо заменять отказавшие элементы на элементы того же типа, что установлены в телевизоре.
Нарушение этого требования может вызвать опасные последствия при эксплуатации
телевизора!
Отсутствие запуска источника питания может иметь место и при уменьшении емкости конденсатора С814, когда запасенной в нем энергии не хватает на первые 0,2...0,3 с работы ИС D802, т.е. на время запуска источника. В этом случае источник работает «вспышками» длительностью несколько миллисекунд с паузами около одной секунды. Это можно наблюдать осциллографом на од-
ной из вторичных обмоток.
Отсутствие запуска может быть вызвано и обрывом или «холодной» пайкой резисторов, входящих в делитель напряжения R803, R809. При этом запуск источника блокируется компаратором на входе 3 ИС D802, который следит за диапазоном входного напряжения источника питания".
(ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ «РОЛСЕН» моделей «C21SR62S(T)», «D21SR62NT»,«C21SR68S(T)», «C21SR68NT»,«C21SR74S(T)», «D21SR74NT»,«C21SR80S(T)», «C21SR80NT»
Инструкция по ремонту. МОСКВА - 2005 г.)
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 7 секунд: ----------
Выпаял L702, вместо нее подключил лампочку 40 вт - лампочка не вспыхивает, и не загорается. Напряжение на ней так и осталось 80 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:31
Прикольно вы ремонтируете :hi_hi_hi:
Если у вас не светится лампочка дежурки, проверьте стабилизаторы D808 7808 и D805 7805.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Klotik писал(а):
Телевизору 12 лет.
кондери проверять в первую очередь!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:48
Как же ей светиться, если напряжение на D819 лишь 5 В вместо 13.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:58
Если занижены напряжения на вторичке, смотри кондери в первичке, их там не много:
С810, С814, С816 и С825 обязательно замени!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:59
Телевизору 12 лет.
У меня 3УСЦТ "Чайка" 1990 г. выпуска (28 лет!) до сих пор нормально работает. Кондеры не менял.
Так что не думаю, что виноваты кондеры, так как занижены все вторички.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:50
Вообще не пойму, мы ремонтируем телевизор или узнаем что у вас дома есть, и на сколько вы умный делая такие выводи "Так что не думаю, что виноваты кондеры".
нужно делать замеры, проверять компоненты!
Тогда вам к гадалке, она точно скажет что у вас сломалось!!!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:20
Придется выпаивать, проверять. :-(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:10
Тогда зачем ты с этим иностранцем связался? :-)
Проверь в первую очередь узел обратной связи,- оптрон, TL431 и обвязку возле них.
А какое напряжение на сетевой банке?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:56
320 v
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 21:22
так что вы проверили?
С825 обязательно замени, он 1мкФ 50в, думаю он плохо себя чуствует за 12 лет :a_g_a:
вам писали проверить "оптрон 817, TL431 и обвязку возле них", так этот кондер стоит в етой цепи!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:21
Размагничивание можно отключить, потом подключите
Для начала:
поставить временно вместо предохранителя лампочку 60 вт, что бы не упалить ничего
Проверить строчный транзистор, можно временно его снять и повесить лампочку 45-60вт ( в зависимости от мощности бп )
если будете менять его ( если неисправен ) , то менять на ТАКОЙ ЖЕ
по выходу проверяем нет ли кз, и проверяем сами диоды
пропаять тдкс и тмс и другие горячие точки :-):
Проверить / заменить кондеры , как в первичке так и во вторичке, за 12 лет им уже давно кранты
проверить обратную связь и по ней тоже электролиты заменить если имеются, проверить саму оптопару , если надо заменить
Или собираем и несем в сервис
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:08
Там оптрон HPC931 (CNY17-2). Такого нет у меня. PC817 есть, но у него другие характеристики. И только 4 ножки. Еще есть советские АОТ110Б, но у него напряжение изоляции всего 100 В.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:22
вам столько дельных советов дали для решения вашей проблемы, а от вас нету никаких ответов о проделанной проверке и измерениям!
что с крндерем С825, TL431 и стабилитроном паралельно ей? за строчний транзистор спрашивали на исправность? меняли что то на заведомо исправное?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:42
Как нет, напряжение на сетевой банке 320 в, вторичные 80 и 5 вместо 131 и 13. Оптрона родного нет. Зачем строчник проверять, если я его отключал, а напряжение на вторичке так и осталось заниженным. Оптроны только что заказал на Али. Кондёры завтра буду проверять. Жаль, что на схеме не указаны номиналы на ножках ШИМа TDA4605-2.
Вот что-то нашел в сети:
Пипец! Еще более усугубил проблему! Полез мерять напругу на 6-й ножке TDA4605 и коротнул на 5-ю! Прошла искра, сгорел FU802 и, как результат пропало напряжение на вторичке. Наверняка полетел ШИМ, а может еще и ключевой мосфет 04N60S5. :sh_ok:
Короче, приехали! Заменил предохранитель 1 А, и он тут же сгорел. Похоже, что ключ накрылся. Теперь ремонт откладывается на месяц, пока не придут детали из Китайской Народной Республики. :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 07:21
Тиристор заказали? Заказывайте все детали , иначе ремонт затянется на года...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:00
кондеры в бп замените и на выходе
нельзя так, БП в разнос может уйти, обязательно БП должен быть нагружен
надо было лампочку повесить вместо предохранителя
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:26
Выписал бы срезу шасси и никаких проблем :men: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 23:58
Какой тиристор? TL431 есть, силовой полевик 12N60 тоже. Заказал только TDA4605-2 и CNY17-2.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 08:13
VS802 открывается командой "OFF" и понижает выходные напруги в дежурном режиме (пускает ток через R827, оптрон и VD830) . Если пробит - можно попробовать без него.
Но сначала восстановить сожжёное...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 00:26
andrey.br писал(а):
Тиристор заказали?
MCR22-8 заказал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и SM и схемы CRT телевизоров Rolsen
в форуме CRT
leo62
05 май 2017, 23:57
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор ROLSEN RL-32A09105F проблемы с HDMI
Yakor2011
1406
12 май 2021, 13:32
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
в форуме Apple
kot545
06 июн 2019, 14:49
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROLSEN JOY не включается
BaserLexx
25 авг 2015, 22:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rolsen RL-17D40D, не включается
в форуме LCD
NAYGER
17 май 2016, 08:54
NAYGER Перейти к последнему сообщению
