Текущее время: 10 ноя 2026, 04:08
| Автор |
Znivenikoo
Заголовок сообщения: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 11 авг 2018, 18:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
Добрый день, принесли ноутбук HP dv6-6b57er Платформа hpmh-41-ab6200-d00g со слов клиента использовали с неисправным куллером, потом заменили на новый после этого ноутбук проработал 12 дней и здох. Моргает 3 капса питание памяти есть 1,50V Питание процессора 1,15V Питание встроенной в процессор графики нет питание дискретной графики 0,89V Остальные питания также присутствуют. пульсаций нет, биос считывается. биос перешивал, проц подкидывал плата ведет себя также. Шим проца PU12 менял, драйвер ключей менял, сигнал включения на драйвер приходит 5V питание драйвера 5V на второй ноге нет PWM сигнала просто висит 2,5V, затворы ключей до драйвера доходят, вторая нога нога драйвера до шима проца PU12 также доходит. Возле хаба все залито флюсом, сам хаб с компаундом по углам Помогите советом уже все проверил питание встроенного видео на PL802 не поднимается, не могу понять что я упускаю. Шим проца ncp6131s драйвер NCP5911
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 11 авг 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Znivenikoo писал(а): Моргает 3 капса Память и все, что с ней связано: сама память, шина, контроллер, питания, тактирования...
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 11 авг 2018, 22:55 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Znivenikoo писал(а): Моргает 3 капса Память и все, что с ней связано: сама память, шина, контроллер, питания, тактирования... память подкидывал естественно, контроллер памяти в проце не? тактирование есть, а питания встроеного в проц видео ядра фига, я ужу мозг сломал. единственно шину я не знаю как проверить
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 12 авг 2018, 09:30 |
Посткоды? В схеме есть Power of sequence, можно последовательность включения по нему посмотреть.
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 12 авг 2018, 22:22 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Посткоды? В схеме есть Power of sequence, можно последовательность включения по нему посмотреть. Буду на работе посмотрю.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core  Добавлено: 13 авг 2018, 10:37 |
Ну да, при любых проблемах с техникой надо: - прошить, все что можно и нельзя - перевести в перделку - написать на форум, что непомогло все это и куда копать дальше. Это сарказм, если что.
