Текущее время: 19 июн 2024, 23:25
AIvPetrov
Заголовок сообщения: hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 11:45 |
Зарегистрирован: 17 дек 2015, 18:31 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: SPb
Всем доброго дня! Имеется hp envy 17 с периодической проблемой. Иногда отключается питание, а при включении ошибка 90d, перегрев. Система охлаждения в порядке. Стрес-тест аидой и бубликом более часа выдерживает, вылета нет, температуры в норме. Проблема проявляется с отключенной периферией, то есть абсолютно точно в системной плате.
Иногда бывает так: включается, появляется изо, несколько СЕКУНД штатной работы, потом начинают оба кулера вращаться на полных оборотах и выключается. При следующем включении - ошибка 90d. Иногда так: включается, появляется изо, несколько МИНУТ штатной работы, потом начинают оба кулера вращаться на полных оборотах и выключается. При следующем включении - ошибка 90d.
Со слов владельца: бывает выключается во время продолжительной работы, 90d, а потом даже если остынет за часок-другой может отключиться через несколько секунд.
Проблема именно периодическая. Опыт подсказывает, что виноват видеочип. Однако, с другой стороны, на сколько я знаю, видик не сообщает про 90d, это прерогатива процессора. А вот процессор подкидывал другой и на другом эту проблему тоже ловил. Помогите опытом, может кто встречал подобное.
![](images/spacer.gif) |
AIvPetrov
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2018, 19:28 |
AVN писал(а): А термодатчик TMP302 проверить (снять для диагностики)? Спасибо, обязательно воспользуюсь советом, если найду его на плате. Схему скачал, на плате найти не могу.. Понедельник, блин.
chdim
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 4.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
AIvPetrov писал(а): Термодатчик снимал, менял ситуация не изменилась. У меня такое же было на HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 6050A2493101-MB-A02 UMA), помогла замена мульта, а до этого че тоже не перепробовал, всю плату перерыл, а в итоге все дело в мульте оказалось.
