Текущее время: 12 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) не устанавливался видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 11:42
Здравствуйте.
Заменил я на этом ноуте видеочип Чип ATI 216-0810005. драйвер после замены устанавливается. Но бублик с артефактами на десятке. Семёрка вываливается с синим экраном, протестить на ней не удаётся. Чипов новых было два. заменил ещё раз. такая же картина.
Подскажите пожалуйста, это чипы перемарк или видеопамять неисправна?
Как можно понять, что это за чип и его приживить если перемарк?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
В сети
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6101er (HPMH-41-AB7400) не устанавливался видеодрайвер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:24
Светлая память
Светлая память
Значит не перемарк. 216-0810005 проблематично исправный найти сейчас.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:32
Вы думаете стоит купить в другом месте желательно с более свежим датакодом?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:04
А фото бублика с артефактами можно?
Ну так, поколдавать :-)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:08
Скрин в первом посте же
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:20
Тю, а я ничего не вижу. Странно. ага, увидел, оно заблокировалось как реклама у меня почемуто
Странно что оба чипа дают один эффект. Можно конечно память по мучать, но больше на чип похоже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:24
Такая же ситуация с этим чипом была, внешне чип был подозрителен (потемневший), решено было ставить, дрова встали, отдал на выпускной контроль, через 15 мин теста бубликом аппарат ушел в синьку, протестил еще раз завис с артифактами и в синьку, повторно чип решили в том же месте не заказывать, деньги поставщик возвращать отказался, в итоге чип был снят с донора, установлен, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:44
7 из 10 в топку
проблема известная годных чипов мало
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:00
Память, не снимая, покатал на шарах. Без изменений.
Сегодня привезут из партдиректа с 17 датакодом, посмотрим-поглядим.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:42
Попробуйте 3D Mark. Не уверен насчет платформы, но на каких то Furmark давал такой же эффект при исправном 216-0810005. Сам на те же грабли наступал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:00
И знаете, что я себе сказал?
Спасибо! :co_ol:
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6101ER (HPMH-41-AB7400) Не работает клавиатура
Andrew_Kovrov
23 авг 2019, 16:18
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (hpmh-41-ab7400) нет напряжения VGA_CORE
serjio11
18 окт 2019, 19:12
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 15:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
heeljets
04 май 2023, 17:08
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6101er (HPMH-41-AB7400) Моргает два раза, битый биос, нужен рабочий дамп
LinkinBizkit
02 апр 2025, 18:20
Сейчас этот форум просматривают: Руслан57 и гости: 46
