Текущее время: 27 июн 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Отсутствует BUF_PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:19
Аппарат восстанавливается после пробития верхнего плеча +3.3VSUS. Заменена куча деталей, в том числе дежурка вместе с ее ключами, мульт (несколько разных из разных мест, так как попадается брак), хаб (2 шт. - 1 новый и один б.у), отпаяна периферия (звуковая, сетевая, карт-ридер, LVDS-транслятор), по мелочи логический элемент еще один подгорел, флешки биос (поставил именно с теми же буквами - именно FV и DV, шил разными дампами, комбинируя по разному галку QE). Имеем следующее: без RTC_battery автостарт, потребление сначала 0.17, затем поднимается до 0.5А. Идем по дросселям, видим - все на месте, включая Vcore 1.7, DDR 1.35, чипсет 1.05, 1.8, питания видака - 0.9 и 1.35 есть. Идем к мульту. Берем схему PT10SG. Видим SUS_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, VRM_PWRGD,PM_PWROK подняты, RSMRST#,SUSB#, SUSC# подняты,нет BUF_PLT_RST#. BUF_PLT_RST# фомируется из PLT_RST# через буферный логический элемент И, PLT_RST# также отсутствует, так что лог. элемент U2302 явно не при делах. Еще разбирался с AC_IN_OC - он здесь низкий и таковым судя по всему и должен быть. Сигнал AC_IN_OC формируется BQ24737 через повторитель на сдвоенном транзисторе, то есть не инвертируется. Чуть не забыл, проц подкидывал заведомо рабочий.
Что не дает подняться сигналу PLT_RST#?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Отсутствует BUF_PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 21:35
а H_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD ?(не вижу ссылочку на схему )
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
connertech
4102
14 мар 2018, 13:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) Перенести серийники
stfckp
12 май 2017, 01:10
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки
Jenuk
12
4029
15 ноя 2017, 01:55
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2 Rev. 2.1) Залитик, нужны номиналы резисторов
-Jk-
2542
15 янв 2018, 19:24
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Неизвестная 5-ногая деталь
Damson
23 июл 2018, 16:51
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
