Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:25
Здравствуйте!
В общем проблема такова, со слов клиента "я ничего не делал, он сам", в итоге имеем, запуск есть, грузится сразу в биос, видит в биосе и флешки и диски, но загружаться с них отказывается, при любом действии все равно загружается в биос. Биос прошивал. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:27
UEFI LEGACY
если ссд или хдд не имеют загрузчика эфи, то будет вход в биос
И наоборот )))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:37
Спасибо за скорость отклика на вопрос, но это тоже было проделано. Дополню, пробывалось и Уфи и Легаси и флешки с разными загрузчиками
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:41
по esc грузится с выбранного диска, видит там что?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:14
нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:02
Если в биосе определяет, то нужно покопаться с настройками. Тоже было такое, в биосе жёсткий определялся, но грузиться не хотел. Не помню какой именно пункт, но вроде во вкладке Boot, csm в enabled. На форуме была тема эта, где расписано все, но к сожалению не нашел..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:24
Так и не получается, настроек вагон перепробовал, инструкций море, ни один способ не помогает, в биосе вижу, загрузиться с носителя не могу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:49
биос с чистм МЕ шили?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 19:21
Сразу есть пару вопросов:
1) Встроенный SSD видит?
2) Пробовали ли грузиться с флешки USB2.0 вместо 3.0?
3) Внешний хард с заранее предустановленной виндой или убунтой?
У меня частенько бывает косяк с флешками 3.0. Если тыкнуть в порт 3.0 то иногда грузится, иногда нет. Поэтому для таких проверок либо тыкаю любой накопитель USB 2.0, либо если онной нет под рукой, то использую порт 2.0 т.к. надёжнее (но в вашем случае к сожалению есть только три порта 3.0).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 11:37
да
1 - нет, если правильно сделал, то отключил ее вообще аппаратно
2 - да, результат одинаков
3 - не пробовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1829
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (Asus UX32A) Не заряжает АКБ
elektron
1935
20 мар 2019, 01:47
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
contrast
2619
21 окт 2016, 17:23
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A) Не работает тачпад
savjen
1838
10 ноя 2017, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Blewl, Tucker123123, xdn и гости: 98
