Текущее время: 26 июн 2024, 08:07
andrey121275
Заголовок сообщения: Acer aspire 5742g la5893p ver.1.0 Добавлено: 14 авг 2018, 09:06 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
Прарни ноут выключается секунд через 3-5 после старта,3.3в 5в присутствуют,Биос заливал новый с чистым ме,не помогло,после подключения питания если сразу на кнопку не нажать то спустя 7 секунд вообще трупом прикидывается,на кнопке когда можно запустить 3.0в спустя 7секунд на кнопке появляется 17в и на кнопку не реагирует,при запуске тоже самое,на кнопке 3в как вырубается появляется 17в.проверил резисторы дорожки в районе распада, всё ок,да и залитий не было,хозяин аккуратный,ничего подозрительного под микроскопом не увидел.сразу говорю я не профи,так что можете и попинать.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g la5893p ver.1.0 Добавлено: 19 авг 2018, 00:51 |
andrey121275 писал(а): PQ67 G-0.9в S-0.7в D-1.1в Не верю я, что это правильные замеры! По замерам с pu18 - есть VIN и есть В+! _Если на Р3 есть 19В, озвучить затвор pq52, (4,6,14,27,28,12,31,10,30)нн pu16. _Если на Р3 нет 19В и, если замеры с pu18 верны, озвучить acoff, затвор pq63, затвор pq52, база pq58, Р2, P3.
