Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:33
Попала в руки данная материнка с диагнозом "включается, кина нету". Выяснилось, что под флэшкой SPI оборваны контакты. Видимо, кривы выпаивали и пообрывали контакты от дорожек. Прошил на всякий случай модифицированный биос, восстановил контакты, поставил припасенный Xeon X3440 и мать завелась. Я уже обрадовался, поставил систему быстренько для тестов и вот, что обнаружил- в системе почему-то доступно 3,96 гб из 8. То есть биос видит 8гб памяти, винда тоже их видит, но использует только 3,96. Память, к стати, 4х2гб. Если поставить во второй слот 4гб модуль, а в 3 и 4 2х гиговые, то будет уже 5,6гб из 8. Перерыл биос, ничего касательно памяти нету. В инете есть упоминания данной проблемы и авторы даже писали, что победили её, но вот не написали как :( Самое интересное, что MemTest видит все 8гб и проверяет их. А винда (7,8,10) использует только часть. Что можно ещё попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: H55M-E33 (Доступно 3.96гб из 8)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 22:50
а по очереди вставлять, что видит винда ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:28
сколько бит винда 32 ил 64
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
bios прошей
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 11:36
1) 2а 4х гиговых модуля- всё равно доступно 3,96 из 8.
2) 1 слот 4гб, 2 слот 2 гб - биос видит только 4гб
3) 1 слот 4гб, 3 слот 2 гб, биос видит 6, винда 3,96
4) 1 слот 4гб, 3-4 слоты по 2гб, биос видит 8гб, винда 5,96
5) 1 слот 4гб, остальные по 2гб, биос - 10гб, винда 5,96
6) 1-3 слоты по 4гб, биос - 12гб, винда 3,96
7) 4 слота по 4гб, биос - 16гб, винда 6,96 (!!!)
8) 1-2 слота по 2гб, 3- 4гб, нет старта
При этом частота часто выставляется автоматом на 1066, хотя модули все либо 1333, либо 1600. Судя по спецификациям процессора, он спокойно должен работать с плашками до 1600. 8гб модули закончились в запасах, поэтому нету возможности с ними проверить. Очень много вариаций с расстановкой когда вообще нету старта.
Нарыл в запасах i3-540. Но на нем не работают 3 и 4 слоты памяти вообще. Тут скорее вина самого процессора, ибо он не просто так оказался в запасах. Из 6гб (4+2) винде доступно 5,87, из 8гб (4+4) 6,93гб.
В общем, бред какой-то. Под и3 мемтест также видит весь объем и тестит его целиком. Но винде всё равно доступна только часть установленной памяти. Уже думаю может заказать ЕСС память с Китая, благо она там не дорогая. Но есть шанс, что и она отправится в коробку с хламом в итоге. Первый раз такое вижу- слоты вроде как живые все, контроллер видит весь объем памяти и позволяет с ним работать, но установленной винде доступна только часть этой самой памяти. При этом без разницы, установлена ли система или загрузка идет с флэшки. Где-то в сети читал, что виной всему именно на ксеонах криво работающий 2х канальный режим работы памяти когда установлена обычная не регистровая память.
bios прошей
Версия биоса и так последняя, с добавленными кодами зеонов. На программаторе сейчас будет проблематично её перешить- 3 контакта из 8 на SPI подпаяны жилками, которые уходят под флэшку. Винда, естественно, 64 битная.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:54
что-то не видно его в списке поддерживаемых.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:43
А ОС у Вас какая? Не 32 битная ли случаем?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:37
До этого момента всё говорило о том, что 2 и 3 слоты нерабочие.
... но эти два теста всё портят. :)
Модули одного размера полностью идентичны, или сборная солянка разных производителей и моделей ?
Ножки на сокете материнки не погнуты ? Ведь контроллер памяти расположен в процессоре.
Я бы для начала поставил PCI-E видеокарту, чтобы избавиться от дробных значений доступной памяти (типа 6,93Гб).
Ну, и чтобы не гадать: выделяет ли биос память для встроенной видеокарты в зависимости от установленного объёма ОЗУ или всегда выделяет под видеопамять фиксированный объём?
А для теста с i3 вернул бы взад немодифицированный биос от производителя, последней версии.
А какой версией тестите ? версией 5.1 или UEFI-шной от passmark'а ?
не факт :)
"весь видимый объем" рассчитывается на основе данных из SPD-шек.
Материнка может читать информацию из SPD-шки и при этом игнорировать сам модуль памяти, к которому она относится.
Очень часто в этом случае помогает протирка контактов ластиком.
maclaud21 писал(а):
bios прошей
Ничего выпаивать не надо -- рядом с флэшкой есть спецразъём для её перешивки.
К тому же, если регионы биоса не заблокированы, то прошить дамп можно интеловской утилитой FPT.
Кстати, сколько памяти указывается в сетапе биоса ? Столько же, сколько в винде ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:10
ты bios прошей
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
и проц другой поставить попробуй может 1 канал дохлый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E33 маркировка транзистора
в форуме MSI
Avastas
3072
07 мар 2018, 19:18
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7636 ver 1.3 H55M-E33 фото хаба
в форуме MSI
youngwar
22 июн 2018, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E33 OC_SW1
в форуме MSI
Fakeoke
17
4267
04 окт 2019, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi H55M-E33 (ms-7636 ver:1.3) занижено 3vsb
в форуме MSI
Sergio83
2953
15 фев 2021, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на регистратор TVT TD-2316SE-C [РЕШЕНО, НО ДОСТУПНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Jaguar
24 май 2020, 08:57
willis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
