Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: lvds провода
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 20:31
доброго времени суток
как точно называються провода которые используються в лвдс\едп шлейфах на матрицу ноутбуков
и где их можно прикупить в мелкопромышленных маштабах?
мгтф не предлагать-не то)
 Заголовок сообщения: Re: lvds провода
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 07:46
Они называются - провода :-)
А если серьёзно, то миллион вариантов может быть.
Ну и как минимум попарная скрутка одинарок или коаксиальный проводок.
Гляньте в микроскоп на срез этого "проводочка" - возможно будете сильно удивлены...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 10:38
обычные провода. иногда попадаются в силиконовой изоляция чаще какой-то из тугоплавких пвх.
интересует марка провода из которых lvds скрутки делаются. беглый поиск по awg мелких диаметров ничего не дал.
провода надо для новой медицинской техники (аля эндоскоп) поэтому диаметр важен обмоточные и мгтф не предлагать - не то)
с удовольствием прикупил бы бухточку метров на 500 для начала.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 11:35
focs, viewtopic.php?p=389151#p389151 и дальше ссылка от sergei21, но там всего по семь жилок, не такие гибкие.
Наши затесались https://www.ebay.com/itm/10m-33-ft-32-A ... 2284237004
По изоляции надо уточнять https://www.ebay.com/itm/ELECTRISOLA-LI ... 3823292243
В общем, ищи 32AWG 19x0.05TS (32AWG 19/44), нормально будет. Вот, например https://www.awcwire.com/part.aspx?id=1213-32-19
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:07
https://www.ebay.com/itm/ELECTRISOLA-LI ... 3823292243 аналог нашего ПЭЛШО ( обмоточный лицендрат с изоляцией лак+шелк)
https://www.ebay.com/itm/10m-33-ft-32-A ... 2284237004 дубовый и по сути польская версия нашего мгтф ( тефлон какраз и есть фторопласт)
https://microem.ru/produkti/elektromeha ... dustrifil/ эти уже интересно.списался.
https://www.awcwire.com/part.aspx?id=1213-32-19 даташита на него так и ненашел(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 12:49
А чем МГТФ не устраивает?
Он ведь бывает не только 0,7 и 0,5, но и 0,3...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 21:40
не настолько гибкий.и не влагостойкий. (там изоляция накруткой фторопласта)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 03:10
Кхм...
Мне каг-бэ накрутки сообщений ВООБЩЕ не нужно...
Но..
Может хоть удосужитесь ТЗ закинуть?
Напевая:
Ты скажи, ты скажи,
Чё те нада, чё те нада,
Может дам, может дам
Чё ты хош....
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 05:32
а что ещё нужно, кроме имеющейся по ссылке спецификации? Радиус изгиба, износостойкость, КСВ? Попробуй здесь поискать http://www.daburn.com/cable.aspx или вообще в другой области
Medical-Cables.rar
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:11
нужен очень тонкий и гибкий провод с хорошей изоляцией ( гастроэндоскопия - прототип зонда)
p.s. в офтопике накрутка не пашет)
именно провод а не кабель (внутри трубки еще оптоволокно и пневмосистема будет)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:29
Очень тонкий и гибкий - это сколько и чего в физических величинах?
Попробуйте глянуть на проводочки, использующиеся в наушниках.
Там тонюсенькая спиральная намотка по синтетическим нитям.
Очень гибкие...
Но облуживать и припаивать - тот ещё экспириенс :-)
А проводочки кабелей матриц не особо гибкие - там шлейф больше на кручение работает, на сгиб и излом эти проводки не очень хороши...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:18
на сгиб lvds провода нормальны - щаз прототип какраз на распущенном lvds шлейфе и работает
интересность в том что купить метров50-100 этого провода пока не удаеться - основная проблема нигде его нету)
причем пол алиэкспреса с шлейфах на основе данного провода хоть покупай и распускай\удлиняй.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:26
Перегретый 400+ паяльник творит чудеса.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:50
http://i.imgur.com/Ojo8F5s.jpg это творит чудеса.
http://ru.farnell.com/nitronic/ministri ... dp/8439141 вот современный вариант.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:39
МГТФ бывает ДАЖЕ 0,03
https://ru.wikipedia.org/wiki/МГТФ
http://www.tatlon.ru/products/montazhnye/mgtf/
https://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.03
https://docviewer.yandex.ru/view/624632 ... =3&lang=ru
Класс гибкости у него не нормируется...
Но если устроит по сечению - рекомендую с классом гибкости 6 - они с 0,10 сечения начинаются.
Ну или вот что-то - тоже аналог МГТФ - т.е. в фторопластовой(тефлон) изоляции обычно
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:42
это диаметр жилы а не провода
awg40 тефлоновый самое то https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 этот закажу на пробу
спасибо)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:24
focs, а ты его описание внимательно читал? 1. Вроде как коаксиал. 2. 80°С и тефлон? 3. 7/0.03 сечения хватит? 4. Позабавило: "не для механических злоупотреблений". Пообщался бы с продаваном для начала. Подробно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:00
А лучше на проводочки идущие на головки в HDD. :a_g_a: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:57
50-100 выковыривать с винтов?)
https://dgdeweicable.en.made-in-china.c ... L1867.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рецикл после отключения провода питания!
в форуме MSI
Dragg0n
01 фев 2018, 14:03
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5 575g 53vg (dazaamb16e0) Нагрев провода
Merfus
22 авг 2018, 14:38
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-75 (NM-A291 rev 1.0 ) опознать провода разъема
Aniev
23 мар 2019, 13:20
Aniev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. горят провода ламп подсветок
gbr2018
2400
03 окт 2019, 22:07
agptvol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Починка WI-FI провода в ноуте
realinvestor
03 сен 2019, 12:10
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
