Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: Обезчипивание SAMSUNG ML-1640/1641/1645/2240/2241/2245
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 19:32
Обнуление и прошивка Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241/2245
Без разборки аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Обезчипивание SAMSUNG ML-1640/1641/1645/2240/2241/2245
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 22:02
TAKiO, а версии фирмваре можно огласить? Наверно как всегда 83 и 93 версии. Наличность жалко - качать не буду.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:16
FIX_ML1640_V1.01.00.96
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 16:08
Случился непонятный казус. Прошивали 1640. Прошивка прошла вроде нормально, но после выключения принтера он перестал включаться. Вообще не подается питание. Подскажите пожалуйста -это результат неправильной прошивки или совпадение . И если это результат прошивки то что делать дальше? Неужели надо менять м/сх?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 10:56
Попробуйте принтер включить с зажатой кнопкой на панеле, если он засветиться можно попробовать залить фикс в аварийном режиме, но желательно заказать фикс прошивку последнюю именно к своему аппарату.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:24
я прошил с зтоть версия но вверхный диод индикатор горит красный зелёный 1секунт компютер тоже не опрдляется принтера! толко красный зелёный мигает быстра мигает!?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 23:22
Ну все, больше не прошьется...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 22:46
всё больше решение нету или бросит принтера в мусора подскажи пожалуйста как можно быть таким как можно починить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 01:02
что пишет статус монитор?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-2241 Нужен дамп Микросхемы 93C66WP
sailas2015
17 июн 2021, 02:05
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic 2240 не включается
в форуме ViewSonic
glonas
5126
14 июл 2016, 13:09
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Картриджи 2245 копия JBC
vulkan35
12 авг 2019, 15:31
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
3285
03 дек 2021, 20:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер самсунг ml 1641
Виктор1234
11
3081
28 янв 2021, 00:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
