Текущее время: 26 июн 2024, 10:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:23
Здравствуйте.
Принесли ноутбук клиенты. При подключении ноутбучного бп уходит в защиту. Проскакивает искра в момент вставки в разъем. Где-то кз по первичной цепи, если я правильно понял.
Не могу нигде найти boardwiev на данную плату. Схему скачал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:26
так со схемой можно починить, вскрываете осматриваете разъем, элементы, ключи катушки, предохранители.
меняете БП на подменный запитываете от ЛБП и смотрите кто виновник...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:33
Не много может быть дилетантский вопрос. Но как проверить разъем? Только на предмет кз? Я его проверял, визуально, обрывов пайки нет. Черный минусовой провод на землю звонится, красный плюсовой показывает 200 ом с чем-то.
Без бордвью тяжело узнать, где какая микросхема, на плате нет надписей
Еще я думаю у меня прогулялось 19в и 3.4а по плате. Т.к я запитывал от лбп (подключал через разъем питания его) и выставлял эти параметры. Грелся даже модуль оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:36
viewtopic.php?p=79616#p79616
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:43
И зачем? У вас явное КЗ на входе. Какое потребление на ЛБП было?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:05
Не все понятно с лбп.
Выставляю 19в и подключаю к разъему. Потребление 0а, на кнопку нажимаю тоже 0а. И выставленный вольтаж тоже до 0 падает. Если же выставляю 19в и 0.100а, то на лбп горит СС и напряжение уже 1.4в показывает и 0.97а.
ЛБП уже надоел. Всегда надо выставлять какое-то количество ампер. ЛБП импульсный. Gophert CPS 3205ii
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:15
Так он у вас в защиту уходит. Вы решили добить плату?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:26
Выставлял 1а ничего не греется. Получается в защиту уходит. Но странно, почему тогда при 19в и 3.4а грелся модуль оперативной памяти, если при этом он также уходил в защиту.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:29
rionano
на В+ какое сопротивление?
туда не выше 1в и около 1-2х ампер, и щупайте что греется , только акуратно, а то керамика хороший отпечаток на пальцах оставляет)))
Бумага для касовых апаратов, самое оно что бы 100% определить виновника
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:36
Міша Смич писал(а):
rionano
Сейчас открою схему. шину B+ найду по схеме замеряю сопротивление и напишу
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Да что такое. B+ через поиск не находит. Оно как-то по другому на асусах обозначается?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:45
У ASUS B+ это AC_BAT_SYS.
С изучения схемы и замеров сопротивлений и нужно было начинать, а не добивать плату подовая на нее лишний раз 19В.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 13:58
Я, наверное, тупой или опыта не хватает, но так и не понял где замерить ac bat sys. Грустно становится, что у меня все так плохо.
Наверное, 88 страница схемы? Все везде где не посмотришь, ac bat sys уже получаемый сигнал, а где он берется не могу догадаться. Дроссель какой-нибудь. Как на платах компала. Идет b+ и по пути сразу же дроссель.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:00
rionano
возьмите boardview , так проще будет
или в сервис, что бы не добить плату
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:27
Вообщем, не хватило сил разобраться. Добила программа tsict. Заместо русского везде вопросы стоят, и на английский не перевести. Сигналы внизу никакие не ищет. Пишу в поиске внизу слева в углу и никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:28
Да 88 страница схемы, на Q8801 сделайте замеры сопротивления.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Программа какая есть. Ищите элементы по названию, например тот же Q8801 введите в поле поиска и найдете.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:33
Нашел q8801. Сейчас сделаю замеры
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
1, 2, 3 - нога 4-5ом при выставленном диапазоне 200 на мультиметре. Точнее на экране мультиметра так 04.0. На 4, 5, 6, 7, 8 показывает 1. Т.е никакого сопротивления нет, так понимаю. Надеюсь считал правильно ноги, от нанесенного кружочка на микросхему и вниз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:48
Теперь в точку
подключаем ЛБП, выставляем 1В (не больше), ограничение по току 3А и ищем что греется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:23
IOD писал(а):
Теперь в точку
Странно... но нигде ничего не греется. Потребление 0.187а.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:53
Ничего странного, вы же на 19В линию подали 1В, при потреблении 0.187а, трудно выявить виновника. Поднимите до 1,5В смотрите потребление, если небольшое, еще на 0,5В, двигайтесь небольшими шагами и тщательно щупайте плату.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:05
Хорошо. Сейчас буду повышать напряжение. Прощупываю плату сначала осторожно пальцем, потом всей ладонью двумя руками
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может всё таки сначала взять омметр, поставить красный на ACBATSYS а черным по дросселям пробежаться на предмет пробитых верхних ключей?
А то допалите проц/мост/видео поисками.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:25
rionano вы бы почитали тему, а то трудно в 2-х словах все нюансы поиска КЗ методом ЛБП объяснить, а то действительно добьете плату
viewtopic.php?t=2057
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:28
Нашел. греется Q8301 и ac82gl40 северный мост
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:34
Q8301 верхний ключ по +1.8V, при каком напряжении и потреблении на ЛБП греется?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:38
Пробежался по всем дросселям. У проца рядом 2 дросселя 30 ом показывают. Дросселя дежурного напряжения (всего скорей, т.к рядом с ними по 2 мосфкта стоят у каждого), у дросселя рядом с ac bat sys 200 ом, у чипсета интел рядом с верхними ключами 0ом, и сразу у распаяных модулей памяти дроссель 0ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
При 3.5в едва теплый. Но уже заметно. Потребление при этом 1.091а примерно
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:01
Есть обозначение на плате? По boardview найдите его обозначение. Сдается мне что ac82gl40 уже труп.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:14
По бордвью jp8002 почему-то...
Может разница ревизий дает знать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:20
jp8002 это перемычка а не дроссель
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:26
Да, я знаю, но по бордвью как перемычка.
Он еще такой черный, достаточно широкий и по краям металлические основы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Вложение:
Вот пинцетом показываю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:31
попробуйте этой программой открыть boardview http://boardviewer.net/
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Снимайте этот элемент и делайте замеры на площадках с какой стороны 0ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2370
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV:2.1) нет подсветки матрицы
start54
26 ноя 2015, 15:50
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5525
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, maksim-skad, Pc_Nix_Info, Денис07 и гости: 42
