Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 07:12
После легкого залития в районе мульта KB9026Q C, инфы на который не нашел никакой, постоянно работает вентилятор на максимальных оборотах. На контактах вентилятора: кр - 5,7в, син - 3,73 в, черн - 0в, желт - 1,94в. Синий и желтый вызвонил до мульта - 26 и 28 ноги соответственно. Ноут работает нормально, не считая вентилятора, работающего "в полный рост". Как бы его утихомирить слегка?
 Заголовок сообщения: Re: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 08:08
Ну если "колхозно то киньте "линейный стаб 3 V" на красный провод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 08:10
включи на прямую на 3в ,либо прошей биос с чистым ME
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:03
Elektronik388 писал(а):
если "колхозно
Если бы я хотел "колхозно", то не стал бы тему создавать. Но спасибо что откликнулись.
Смысл? Мульт не менялся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:48
Откуда бы взяться такому напряжению? Вольтметр-то исправен?
Где по твоему находиться контроллер МЕ и где прошивка мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:11
Хорошо. Не совсем то имелось ввиду. Хотел сказать что после залития никаких действий, в том числе и замены мульта или каких либо еще элементов, кроме очистки следов залития не производилось.
Каким образом могла пострадать прошивка?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:42
Кто может предсказать, что происходит с мультом и его питанием при его залитии? а флэш подключена к мульту...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:01
не стал создавать новую тему. Помогите опознать номинал резистора. на мамке маркировка x756uxm rev3.2. Бордвью на эту плату не нашел. Сам резюк находится возле мульта и обведен красным. Если у кого естью бордвью на эту материнку-скиньте-буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 23:41
аккуратно поцарапать лак и измерять
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:50
100 Kohm is the resistor value.
I have the same problem with the board. ENE chip is slightly flooded. Did clean bios from ASUS website with clean ME and the cooler is always 100%. I also exchanged ENE for a new one but the cooler is always at 100%. I would like to solve problem, not to connect to 3V. Any more ideas?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X756U (X756UXM Rev. 3.2) Не включается
Le_fleurs
15
4433
14 май 2023, 13:51
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756u (x756uxm rev 3.2) Дефекты на матрице
alekcey5303
05 фев 2024, 13:46
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x756u (Asus x756uxm) Залитик. Номиналы резисторов
в форуме Sony
nekromantred
25 июн 2024, 19:04
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756u (x756uxm) залит, нет дежурок
ValeDeMare
07 окт 2024, 19:08
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x756uxm (Asus x756uxm rev 3.2) n16p-gt-a2 (gtx950) код ошибки 43
Roman2022
18
3428
20 янв 2023, 18:30
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, KVKres, wowa-x и гости: 159
