Текущее время: 26 июн 2024, 15:16
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 08:57 Наличности на руках: 115.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Екатеринбург
N Stanislav писал(а): В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется. А вот это нехорошие новости. Как проверить общение?Не имея осциллографа.
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 10:56 |
tureckiy писал(а): Вытаскивайте проц...садите SKTOCC на массу и ищите по подобным бордам и схемам ногу с сигналом S_CPUPWRGD если там 0 то даташит на хаб вам в помощ.. Огромная благодарность Вам! Посадил на массу, мать стартует без проца. На CPUPWRG 0. Но на дросселях все напряжения поднялись.. Подскажите что дальше?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 10:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Fenrirka писал(а): Подскажите что дальше Ищите CPUPWRG Можете посмотреть условия появления сигнала на других хабах..примерно он везде одинаков.. а так как без проца напруги поднялись..то скорее всего придется искать N Stanislav писал(а): В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется. ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Либо как вариант...плата перестала работать после кривых ручек..то ищем сколы вокруг мульта и смотрим с онного PWROK1 (PWRGD1) если его нет.. кружим вокруг мульта, если же есть перемещаемся в сторону хаба-сокета(проца)-самого WRM так же не забываем .. что при пробое ESD по усб напруга 5 в будет просажена на некоторых участках и хаб либо мульт ( не знаю как реализовано на чипсете 270-м) не получит ответочки, что мать готова к работе Блин..все секреты рассказал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Так же можно прогулятся по power_sequence он одинаков для любого чипсета 1151 ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- https://drive.google.com/file/d/19wfwVh ... sp=sharing ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Так то еще есть один ньюансик...посмотреть бы CPUPWROK с процом.. что там твориться..с заведомо исправным.. И. проц то тестовый поддерживается матерью??
Fenrirka
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 11:22 |
tureckiy писал(а): Fenrirka писал(а): Подскажите что дальше Ищите CPUPWRG Можете посмотреть условия появления сигнала на других хабах..примерно он везде одинаков.. а так как без проца напруги поднялись..то скорее всего придется искать N Stanislav писал(а): В 1151 сокете, если не будет "общения" хаба с процом, то VCORE не поднимется. ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Либо как вариант...плата перестала работать после кривых ручек..то ищем сколы вокруг мульта и смотрим с онного PWROK1 (PWRGD1) если его нет.. кружим вокруг мульта, если же есть перемещаемся в сторону хаба-сокета(проца)-самого WRM так же не забываем .. что при пробое ESD по усб напруга 5 в будет просажена на некоторых участках и хаб либо мульт ( не знаю как реализовано на чипсете 270-м) не получит ответочки, что мать готова к работе Блин..все секреты рассказал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Так же можно прогулятся по power_sequence он одинаков для любого чипсета 1151 ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- https://drive.google.com/file/d/19wfwVh ... sp=sharingТы точно человек?) Благодарю, пошел заниматься. А то все кружил вокруг vrm, а дело то не там. Как до чего докопаюсь обязательно напишу)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 11:23 |
Fenrirka писал(а): Ты точно человек?) Неа...кот ффтапкосралович я ))))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus prime z270p питание проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2018, 12:02 |
Fenrirka писал(а): Я так понимаю проблема в 12 и 5 В на мульте? Я понимаю, что нет )) это же просто индификаторы наличия,.. напруги туда идут через делитель..гляньте даташит на мульт..там написан уровень
