Текущее время: 10 ноя 2026, 12:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Зависает установка Windows 7 на втором этапе
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:55
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, при переустановке системы, процесс зависает на втором этапе. То есть файлы скопировались на хард, и дальше идёт завершение установки. Зависает так, как будто проблема с жестким диском. Он постоянно в нагрузке, индикация говорит об этом, ещё он как бы запускается и останавливается. И так по кругу.
Вопрос: что дефектно, проц, мать или блок питания??
Остальное проверено на другом стенде. Может кто сталкивался? Перегрева на плате нет. Хаб так же холодный.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Забыл написать - это десктоп.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает установка Windows 7 на втором этапе
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:59
BIOS материнки обновлен до последней версии?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:02
Тут деньги за буквы чтоли берут?) Модель, плата....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:12
Всем привет.
Похоже на умирающий юг
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:14
Еще питание по 12 и 5 проверить в процессе
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:36
Периферия вполне может быть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 18:47
Похожее было с дохлой сеткой. Просто, отключил в биосе.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:18
Спасибо за советы.
Завтра опробую. Платформу не указал, так как бегло сегодня на дому у клиента осмотрел этот системник. Систему так и не вышло установить.
Забрал с него память и жёсткий диск. Они исправны. Подозрение на мать. Начну с отключения сети, затем биос. Но там плата стоит бюджет, micro atx. Ремонтировать думаю ее не целесообразно. Особенно если в pch проблема кроется.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:22
Как делаю я при ремонте десктопов: в любой непонятной ситуации вынимаю мать, пылесошу ее, чищу от слоя пыли и по очереди начинаю подкидывать к ней комплектуху. Когда мрет что-то на самой плате - сложнее, но иногда пальцем ищется (вроде мертвых сеток, звуковух, контроллеров IEEE 1394 и прочее прочее)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 23:04
Симптом напоминает неисправную память.
Память проверял подменой, на другой м//плате она могла работать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:28
Память проверял на другой плате. Что значит она могла работать? Вышла из строя только для клиентской платы??))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:26
не увидел в обсуждении, потмоу спрошу.
Шиндовс официальный образ? Или перадко а-ля зверьДВД?
Любая ось так себя ведет, или же баг специфичен для вин7?
Сам ЖД живой? Смартстатус картинизируйте и сюда закиньте.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:06
Ну это в первую очередь исключил. Хард живой, смарт можно сказать в идеале. Пробовал два образа, поведение одно.
Но сейчас заехал к клиенту, хотел уже забирать на ремонт, но обнаружил следы термопасты на разъёме ОЗУ. Логично подумал, что лезли под радиатор цп. Хотя клиенты уверяли что вообще не открывали крышку системника)).
Как итог- поднял проц, а там в левом углу на сокете медная проволока торчит из дырки одно из контактов. То есть кто то пытался восстановить сокет(am3) таким образом. Полагаю что проблема была тут. Сокета такого в наличии нет, менять ждать не хотят. Завтра с новой платой приеду, починю наконец людям комп.))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 06:54
Я так 478 когда-то восстанавливал.. Только не сокет, а обломанную ногу у проца. Потом обзавелся паялкой и начал припаивать ножки на проц.
Клиентам вообще верить - последнее дело. Они всегда по заготовленной форме говорят (я ничо не трогал, оно само!). За редким исключением.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:20
Многие искренне считают, что если сказать, что никто никогда не лез и ничего не трогал (не бит, не крашен, не ремонтировался), то ремонт обойдется дешевле
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:36
В общем заменил плату, обнаружил ещё отсутствующий пин на проце. Восстановил. Протестировал, все работает. Клиент доволен.))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:10
Та знаю я... Мне с пару лет назад вызов прилетел - "после переустановки дров не включается пк". Пришел - реально не вкл, кулером мотнёт и отключается. Допрос с пристрастием ничего не дал. Вскрытие показало великое чудо - АМДшный проц, воткнутый ключом диаметрально наоборот, после неудачного скальпирования, причем кусок кристалла остался на крышке проца. На вопрос, какие именно драйвера дают такой эффект - упорное молчание... И на что вот они вообще надеются...
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
3694
21 янв 2020, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R700 (GENEVA_EXT) аПолосы на экране, перезагружется, бывает на этапе загрузки зависает
в форуме Samsung
grisha-faulty
27 ноя 2018, 21:04
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
ARF
26
4405
22 мар 2024, 00:24
ARF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
segaK_yar
17 янв 2018, 15:33
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2465
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
