Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 3.31 Сообщения: 428 Откуда: Брянск
пришел ноут DEXP Athena T144 клиент спалил по юсб комбайн на ДАТА+- короткое было . .сам комбайн грелся дико в дежурке
купил в партдирексе новый SR1YW Процессор Socket BGA1170 Intel Pentium N3540
запаял его и ..... !!!! ничего !!! меряю падение напряжения на контактах ДАТА+- и на всех разьемах 1170 а на одном 910 (контакты дата+- идет прямо в комбайн )
биос комбайн вычитывает в пост карте на PCI-E посткод 00 без движения .. клокер есть ресета нет .. по идее должен работать а фигушки .. биос прошивать пробовал ... картинки ни на экране ни на внешний HDMI нет
напруга на проце 0.9 .. стабильная осликом смотрел .. остальные напруги присутствуют и в норме
чип из партса опять калечный прислали ???? он там был обозначен как BULK и партия была дешевле чем следующая 2910р против 3655р
recordsman
Заголовок сообщения: Re: DEXP Athena T144 нет старта
