Текущее время: 06 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:50
Бук:
Проц: HMN930DCR42GM (Phenom)
"Север": 216-075-2001
Видео: 216-0772000 (HD 5650)
"Юг": 218-0697014
EC: KB926QF
При загрузке операционной системы виснет практически сразу. Только долгое принудительное нажатие на кн. Вкл помогает. Кажется, "Юг" виноват. Не подскажите, как бы точнее диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 14:52
Процессор, питание процессора, видик, юг. Ну а север скорее всего уже гретый :-): или уже всё успели погреть? Если всё погрели отключите видео, делается недолго.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 00:32
На этой плате сборник типовух. Иногда такие симптомы от токена или танталов по линии проца бывают.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 00:50
откуда токен на 5911?
север подыхает, возможно вместе с видиком, что бы точнее узнать - перевести в ума
юг тоже частенько там дохнет, но ниразу не попадало что бы из за него ноут зависал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 07:28
Я обобщил проблему, не конкретизируя эту плату. На этой плате танталы. Зачем пытаться умничать ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 09:47
А мы обсуждаем КОНКРЕТНО эту платформу - заезженную la-5911. Поэтому лучше было бы свой опыт в отношении нее написать. Встречал раза 3-4, когда вроде бы рабочий 5911 стабильно зависал в Ютубе с полудохлым севером, при этом мог сутки напролет теститься в Аиде или Фумарке. Диагностика стандартная для этой платформы. С дохлым южником зависающие тоже не попадались - чаще всего просто в нулях до подуть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 11:59
Видик глючит, несколько раз на такой глюк нарывался.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:44
Полагаю, тему можно закрывать. До настоящего времени бук не вернулся, посему считаю дело было в "юге". Благодарю откликнувшихся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) не изображения
DeDoc
06 фев 2018, 10:40
DeDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal LA-5911P) Белый экран
garmowkin
2546
21 авг 2018, 10:21
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 09:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10480
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G (LA-5911P) Толщина медной прокладки для севера
VoinovS
09 июл 2017, 13:37
Сейчас этот форум просматривают: greendey, Mans11, novatox и гости: 79
