Текущее время: 24 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Asus S500C (S400CA rev 2.1) инициализация есть нет изо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 18:56
Добрый вечер уважаемые участники, собственно пришел сей аппарат,Asus S500C(S400CA rev 2.1) пройдя долгий путь после разных мастеров, тронули все что можно, с жалобой на графику,и еще нюанс меняли клаву и сделали как попало, HUB тоже меняли. на всякий случай процессор и HUB поменял, сейчас ситуация такая, он думает что у него 2 монитора, соответственно встроенный экран не активен, винда загружается, если без драйверов он не запускает экран. Этот глюк проявляется в режиме non UEFI. но если переключиться в UEFI. то экран активен работает, показывает. в диспетчере показывает 2 монитора, 2 монитор по шине VGA пишет как не PNP. пытается дублировать или расширить изображение на 2 монитора. когда делаешь встроенный дисплей основным, то есть указываешь отобразить рабочий стол на один монитор. может высыпать артефакты. но при переключении обратно стабилизируется изображение на встроенном мониторе. Всю голову себе сломал уже. помогите понять как6 деактивировать VGA дисплей который не подключен
 Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) инициализация есть нет изо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 13:29
попробуй для начала снять питание с VGA - убрать диод d4701 и сборки d4708 и d4702
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 08:21
не помогло, но я разобрался, снял R2307 R2308 R2309 150om
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU
apollo
1227
13 ноя 2020, 14:21
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S500C (S400CA rev 3.1) Не включается
madiyarmw
04 дек 2020, 16:11
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VivoBook S500C (S400CA ) WORKING DUMP
bridx
09 сен 2014, 18:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s500c (s400ca 2.1) был залит
nuzen
21 июн 2016, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S500C (S400CA) взаимозаменяемость мульта
apollo
26 сен 2020, 13:59
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, DmtrK, Vusal и гости: 55
