Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:03
Доброго дня, коллеги.
Залитик, довольно долго мариновался. Говорят, месяца 4. Носили "официалам", там подчистили, заменили детали с дырками, но не осилили. Теперь у меня. Автостартит при подключении питания, все напряжения кроме процового имеются. На проце шим max17511, на котором имеется енаблед и питания. На CPU_VIDALERT_L имеем "1", по CPU_VIDSOUT бегут непонятные данные. Может кому даст информацию, я декодировать не смог: "11111111 11111111 11111111 11110100 00000010 10111000 10111111 11111111 111" либо если удобнее, то так: "111 11111111 11111111 11111111 10100000 00010101 11000101 11111111 11111111" - судя по даташиту это хрень какая-то. Данные не меняются, повторяются постоянно без изменения.
Судя по пайке шим меняли или просто поднимали. Так же с клокером, но клокер работает. Шим ничем не шевелит. Подкиньте идейку, если есть какие мысли по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (820-2936-A) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:27
плата подключается в корпусе со всеми отключенными шлейфами, кроме LVDS и платки питания?
отключите клаву с подсветкой и попробуйте power on puds зажать как ЗДЕСЬ
по повреждениям много гнили и где сосредоточена?
после SMC и условий старта на U7000 обратите внимание, все ли ок с PPBUS_G3H
и поведение кулера какое, раскручивает на полную ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:39
Спасибо, завтра проверю. Кулер да, за некоторое время набирает обороты и молотит на всю
Плата сейчас голая, только память на ней. И при этом автостартит. Но если подключить клаву, то плату можно выключить и включить кнопкой. Гнили визуально вообще не видно. Где было залитие - не разобрать после первого сервиса
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 09:28
это хорошо. допускаю гниль в мелочевке, вторичные цепи - это обычно дает автостарт.
внимательно под микроскопом. какие номиналы у подозрительных посмотрим по бордвью...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:09
обвязку просомтрел, ребята до меня видно все уже проверили, нашел восстановленные дорожки, номиналы соответствуют. Залитие пришлось на район J5100, восстановлены контакты у Q5300, U5400, U5010. Судя по Power Block Diagram все упирается в U7400. Питание и vr_on получает, повергуд не отдает. Но она видно, паялась уже
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:24
Urdmitriy писал(а):
U7400
очевидно не новая, проверить только заменой если есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBookPro A1278 (820-2936-A) Damp
в форуме Apple
reputaziya
2462
28 фев 2017, 11:42
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (820-2936-B) не видит батарею
в форуме Apple
arseniy1991
10 дек 2018, 13:27
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) Нет питания на процессоре
в форуме Apple
samson777
03 окт 2019, 16:10
samson777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 22:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 28
