Текущее время: 29 июн 2024, 14:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:51
1. MB - ,Gigabyte GA-P55A-UD4P , rev 1.0, биос F14 (последний), Socket 1156
2. Память:
2.1. Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, 4 Гигбайт
2.2. Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX, 4 Гигбайт
2.3. Patriot Memory 1600 CL10 Series, 4 Гигбайт
2.4 Patriot Memory 1600 CL10 Series 4 Гигбайт
3. Процессор – Intel Core i7-860 2.8 GHz
4. Видеокарта – GeForce GTX 650 2 Гб
5. Корпус – OCZ , БП на 750 Вт (2014 года)
6. HDD – не принципиально
7. Прочее оборудование - сетевая карта D-link
8. Остальное оборудование указывайте - нет.
9. Windows 8,1 x 64
Компьютер не стартует , циклическое включение и отключение.... Менял БП тоже самое....прошил биос программатором не помогло , проверял цепи питания на 24 контактном разъеме на материнке , обнаружил КЗ на 5 вольтной линии, вывернул все с материнки видеокарту , сетавуху ,озу все что можно.... осталось лишь процессор ....кз все еще присутствовал и только когда винуль процессор кз на 5 вольт исчезла.... Думал Процессору кирдик ,заменил процессор на другой по сокету 1156 опять появился Кз по 5 вольт...Не понимаю что делает 5 вольт в процессоре, вед процессор питаться от 12 вольт ??? Не знаю что делать дальше помогите советом....
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:48
Открывать подобную схему, и смотреть каким макаром 5 в относиться к процу... какие питания для онного формируются из 5-и вольт... если все так, как вы описали.. и вы найдете данный питальник.. то потом просто тестером проверьте верхнее плече на пробой
КЗ это 0 Ом...а у вас???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:59
Если при изымании процессора пропадает КЗ, то следует искать узел, который отвечает за преобразование из этих 5в в нужное напряжение для проца. Это ессно не силовая линия. То ли Vtt, то ли ещё что-то, щас на вскидку не вспомню точно.
Но если там именно КЗ, то скорее всего преобразователь помер по верхнему плечу и всё добро заехало в процык.
Очень мало технической информации. Не замеров и прочего нужного.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:12
КЗ это когда пищалка в тестере шумит.....но Ом там 7-8 ( но это думаю Щупи)....схем пока нету ищу....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:26
Еще ветер иногда шумит или море...или бачок на унитазе....
КЗ - это 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:41
Когда пищалка в тестере шумит это не КЗ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:57
вы думайте процу кирдик??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:08
Так переключите тестер на Омы (кОмы) и сообщите сколько у вас Ом (кОм) по питанию 5В с процессором и без.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:04
ам стоит полевики 8 ножками А2726 и А2724 проверил, два штуки пробитые КЗ....у нас в магазине нету заказал из Китая...замену напишу.....но там есть еще драйверы половиков и шим контролер ...молюс чтобы с ними все было в порядки...
Не знаю которые из них связно с 5 волтной линиией..
6611ACRZ -фазовый удвоитель с сдвигом фаз - 6 штук
ISL6322G - двухфазный с PWM с Мофсетом - 1 штук
ISL6336A - 6 фазный шим контралер -1 штук
сейчас демонтирую транзисторы и детальки придут напишу...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:13
нет ...не думаем..а вот питальники какие то .....??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Tel288
Tel288
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:23
Я не профи....стесняюсь спросит, а куда воткнут щупы с процессором и без него,???
Последний раз редактировалось Tel288 16 авг 2018, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:29
А как вы КЗ определяли? Минус тестера на корпус материнской платы, + на точку измерения, в вашем случае линия 5V. Блок питания должен быть отсоединен от платы.
Tel288 писал(а):
Я не профи.
Ну эт можно и догадаться ))
Туда же воткнуть где писчит....с процом и без..тока тестер переключить в режим измерения сопротивления
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:54
проверил все транзисторы в HVSON корпусе там КилоОми , у в двух (не установливаетсья фото ) сопротивление Gate(затвор)- Source(исток)- Drain(сток) оказалось 7-8 оМ , в обратном порядке щупов тоже самое...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:23
Измеряли с установленным процессором или без?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:14
tureckiy писал(а):
Tel288 писал(а):
Я не профи.
Что значит туда же воткнут где пищит??? где воткнут,?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ----------
Все измерение делал без процессора , полностью голая материнка...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:39
Снимайте их с платы и проверяйте еще раз вне платы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 22:32
Хорошо завтра демантирую..напишу
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:59
Сегодня демонтировал транзисторы мосфет , один штук А2726 и два штука А2724 и проверил отделено , тоже самое пробитые полный КЗ....А КЗ по 5 вольтовой линии на материнском плате больше нету , даже с процессором....теперь жду когда детальки придут из Китая....правда они в QFN-8 корпусе , а не HVSON-8 , но думаю проблем не будет....Хочу спросит у профи , можно сказать что выяснение причин неработаспасобности материнской плати решен или еще могут быт подводные камни???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:03
Можно одно ответить..неисправность вы не нашли,. так как сняли все скопом..конкретный мосфе. я так понял. вы не нашли
Насчет подводных камней...ДА..после замены мосфета есть вероятность, что он опять сгорит
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 11:45
Что значит все сняли скопом конкретной мосфе ???? А где еще искать неисправности, вы хотите сказать что нужно на всякий случай еще заменит шим контролер и драйвер этих мосфетов ? я правильно понял? или ??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:09
Tel288
Я обычно нахъожу одну именно неисправную деталь..для этого есть тестер и осциллограф..если же пробило верхнее плече..и мосфет пробит на затвор. я меняю обычно шиму или драйвер который управляет онным,. не факт, что его вынесло.. можно проверить осциллографом.. или тестером если транзюком управляет кто нить тима лм ХХХ,.. но при тупо замене транзюка, можно опять получить выбитое плече..ну а далее и возможно колено )))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:50
tureckiy писал(а):
Tel288
Согласен с вами вед транзюки не просто так вышли из строя, у меня есть ослик . но мало опыта особенно по материнским платам , вот и хочу спросит как проверит шим импулс с выхода чипа, вед для этого надо включит блок питания и еще Процессор оставлять на месте или все измерение делать без процессора? А вед без процессора не запускается Материнская плата или
запуск платы не связно с фазами питания процессора и шим контролера??
ПРЕДИСТОРИЯ немножко хочу рассказать с чего все началось....эту материнка было подверженный и продавец давал 3 месяца гарантии..я рисковал потому что этот Матплата очень мне нравилось (я болельщик Гигабайта) ..с ним и купил дурацкий блок питания OSZ-750 Вт ,,.недельку работал нормально потом началось припадки случайное отключение после час работы, я грешил на блок питания типа нагрузка маловата , подключил другой БП АТХ - 450 вт работал два дна и все..........скончался....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:54
Tel288
Просто найдите битый транзистор...все остальные водрузите на место и без транзюка проверте импульсы на затворе если шим модуляция,. если лдо . то напряжение
Можно в поисковике вбить..как проверить шим
Но я бы лучше поменял ее не задумываясь,. если у мосфета есть пробой на затвор
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 21:40
tureckiy
у ТС все три пробитые, если я правильно понял его пост выше
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:59
вот партизаны........Так включаю БП к Материнской платы без процессора и проверяю на затворах транзисторов присутствует ли там ШИМ импулсы ...я правильно понял????
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:57
Хорошо бы проверить шим, который управляет мосфетами, если он труп, то по 5В будет просадка.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:58
Tel288
Верно..но насколько я знаю эту плату..драйвер под замену полюбому
И можно нескромный вопрос..у вас туда 5 в приходит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:12
Ребято теперь когда я снял с плати бытие транзисторы (3 штуки) на 24 пинвом раземе 5 вольт нормально , но новые фокуси появились на линии 3,3 вольт ....Включил плату без проца, опять циклическое включение и отключение интервалом 1-2сек...иногда когда отключаю питание и разъединяю 24 пиновый разем из материнки на 3,3 вольтном линии сопровтиление снижается до 33 ом (как КЗ) , но через какое то время сного нормализуется до 750 ом... и так по кругу... схем нету, куда уходит материнке 3,3 вольта ????
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
Tel288
я не могу сделать измерение материнка циклически включается и отключаться....
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
Tel288
Которые из этих подлежит к замену,?????
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:46
С которых шел импульс на пробитый(е) транзистор(ы)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P пост код 55.
в форуме Gigabyte
BITALb123
18
2799
29 янв 2019, 17:54
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
3415
06 янв 2021, 13:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-ex58-ud4p post code 65 и перезагрузка
в форуме Gigabyte
darthmaulx3
26 май 2016, 03:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA790XT-UD4P НЕТ ЗАПУСКА КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
в форуме Gigabyte
ser163
17 июн 2022, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EX58-UD4P Зависает
в форуме Gigabyte
m4c
08 фев 2024, 15:23
m4c Перейти к последнему сообщению
