Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:36
Принесли ноутбук HP Pavilion g6-1230sr. Делали профилактику, а через неделю пропало изображение. После диагностики выяснил, что изображение есть, а вот подсветки нет. Нет сигнала BLON_CON. Смотрел и на матрице и на разъеме на материнской плате.
А вот транзистора Q2 DTC144EUA, где по схеме и формируется этот сигнал, не могу найти на плате.
Если кто знает его расположение, прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) Отыскать элементы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:50
Так есть же boardview search.php?keywords=R23&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 22:31
Что то boardview ничего мне не дало. Ноя нашел место, где должен был стоять транзистор Q2.
К сожалению реальность и схема отличаются. Отсутствуют транзисторы Q2 и Q51, резисторы R783 и R54, диод D23.
То есть получается, что включение подсветки теперь формируется только сигналом LVDS_BLON, идущего с 15 контакта ANX3110 через резистор R49 и D3. но вот проблема точка соединения их (анод D3) имеет сопротивление на землю 2,5Ом. Но не вижу элементов, которые могли бы посадить сигнал на землю(((
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:14
R69, С101, шлейф, матрица
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:56
Типовуха на этой платформе. Мульт садит EMU_LID. Или поднять 31 ногу мульта, или отрезать R54.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:12
morik59 писал(а):
или отрезать R54
ТС пишет что отсутствует R54.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:18
Там перемычка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:24
Спасибо!!! Звонил я 31 ногу мульта. Показывает бесконечность. ((((
А R54 не могу найти
---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ----------
Точка соединения этих элементов (37 контакт на разъеме ) звонится нормально. Это катод D3, а вот анод через 2,5Ом на землю ..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:34
31 нога мульта с D3 звонится?
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Еще по линии PN_BLON есть R45, который одной ногой на землю, или тоже не распаян?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:40
Так как решил что КЗ в каком то из переходных отверствий, отжигать не стал, чтобы не сделать еще хуже, проблему решил следующим образом:
Одним контактом элементы R45,R49 и D3 поднял и соединил их проводничком, тем самым оторвав от их от линии КЗ.
И все ОК.
Всем спасибо!
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Еще раз всем спасибо!
Хотел отправить фото доработки, но что то у меня не получается. точнее не знаю как(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1230sr (DA0R23MB6D0 REV: D) КЗ 1.2 вольта
Deimos
30 июл 2020, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b182er (DA0U36MB6D0 Rev: D) Отыскать элементы
alexwind5
17 янв 2018, 14:08
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (Scala3_15/17A) был залит, греется ZD500 не могу отыскать R960
в форуме Samsung
Филорентий
01 авг 2021, 14:10
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1277sl (DA0R23MB6D0) non accende
amennone
08 фев 2018, 22:21
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, san79 и гости: 118
