Текущее время: 22 ноя 2024, 13:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 00:24
Заблокирован
Проблема в следующем знакомый дал в ремонт A1286 плата 820-2915-b. По его словам у него полетело видео он сдал его куда то , там ему убили плату , заказали с Ebay ,поставили она проработаоа пару месяцев и сдохла. Плата оказалась с паяным видео но чип не меняли.На удивление проблема оказалась в процессоре по 1.05в 2 ома ,обмена с шимом нет и VCORE соответственно тоже.Я не захотел менять проц имея уже паяное видео и нашел другую плату но то же с паяным видео. Причем оказалось что на ней микросхема видео коротит PP1V0_S0GPU и шим сгорел . Снял видео ,восстановил шим ,заказал огрызок 216-0809000 что бы меньше проблем с памятью было , я на паяные до меня эти платы всегда такие микросхемы ставлю и память режу .Владельцу видео не важно . Под снятым видео обнаружил отваленый пятак а это нехороший признак.И тут посетила мысль перевести в UMA! С помощью МГТФ перевел. Глюки - при загрузке моргает экран как в безопасном режиме и чуть притормаживает в одном месте а дальше все ОК. Но самый главный трабл нет регулировки яркости .Хотел зацепить PWM яркости на яркость клавы , но что то не выходит , хотя яркость клавы тоже PWM регулирует скважностью , но экран просто гаснет когда пару ступеней вниз опускаешь. Может кто уже борол такое .Интересует любой способ регулировки можно софтовый что бы владелец мог ее менять.Из хаба выходит сигнал но нет даже тестовой площадки да и ось его не использует.Буду признателен за любой дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: Applle A1286 (820-2915-b) Яркость в UMA
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:22
яркость штатными средствами ОС не будет работать в этом режиме, пользуйтесь любой сторонней прогой, например brightness-slider
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:01
Заблокирован
В этом режиме не работает ни одна программа регулировки яркости так как GMUX не работает и PWM яркости зацеплен на ENABLE. Есть ли другое решение. Кстати еще ставлю в известность всех похоже драйвер видео грузится как в безопасном режиме не работает GPUTEST и поведение очень на это похоже.Видно ось видит что в биосе одно а на деле бардак и драйвер видео некорректно ставит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:47
Из извращённых вариантов - вывести проводом с хаба пин яркости. он на плате пустой я проверял) Только к хабу)
Варианты к звуку и яркости тоже не сработали)
РАдиакльный вариант - подстроечник)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:14
Заблокирован
Я об этом думал но ось его наверняка не юзает ползунок яркости появляется но ничего не движется значит и хаб не регулирует а на яркости клавы меняется скважность и по логике чем темнее тем меньше яркости надо и туда и туда с этим можно мириться ,но как это использовать ? Куда завести микросхема яркости больно умная мозгов видно больше чем у нас :-) да и остальные глюки , правильно в EFI поковырять но я так и не смог ни одного байта в Apple EFI изменить когда то пытался MCP79MXT не яблочный прирастить , так не вышло,хотя до этого попались два яблочных , так я их прирастил на два ACERа ,а наоборот - фигу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:12
Китайцы за 300$ продают фикс, я так понял как раз прошивка мукса для выкидывания внешнего видла. Я им писал но ответа не получил, да и рынок бы тогда заполонился платами без видла)
Грежу, что когда 1286 умрут как класс, прошивальщик мукса появится)))
покромсанный до состояния 1278, 1286 не греется и жрёт на 1.4 ампера меньше) Топ тачка получается, только без яркости и возможности подключить монитор внешний)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:40
Заблокирован
Я тоже так думал но похоже ось не думает что это 1278 и ставит драйвер видео безопасный ни одна прога с 3D не идет. Хотя на 1278 и даже на 1286 с переключенной gfxcardstatus на интел и артефачной ATI идет 3D . Пробовал на отсыпающейся памяти с прижимом рукой грузился и после переключения графики все ОК.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:17
Вы что-то сделали не правильно.
Когда я переделывал, у меня unigine valley benchmark прекрасно работал и давал аж 9 кадров в секунду) против 6-7 у 1278
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 17:13
Заблокирован
Хорошо начнем сначала перекинуть LVDS на выход с хаба , взять сигнал разрешения подсветки и питания матрицы с хаба и PWM подсветки зацепить на ENABLE и переключить вычитку матрицы на хаб вроде все , может это потому что снято видео ?Вы снимали или нет?Если нет то может ось видит его и считает все ок? А питание на видео?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:05
Заблокирован
Отзовитесь кто это реально делал почему может 3D не идти GPUTEST? Снимался чип или нет и питание с него ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 07:42
GPUTEST не запускал, но видео абсолютно нормально воспроизводилось и интерфейс плавный, всё как на MBP13 с интеграшками
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:23
Заблокирован
Ну придется снова пробовать на яркость купил для опытов платку с STM8S я с STM32 работаю , а эта размером крошечная приклею на двусторонний скотч и заведу в нее входы напрямую с клавиш регулировки яркости а выход PWM на микросхему если бы знал как MUX программировать ,организовал бы шину LPC и прогил бы сразу MUX без всяких перемычек LVDS
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:42
Сообщение не в тему
С радостью куплю у Вас это знание)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:16
Заблокирован
https://kwaiclip.site/video/vbXb0gfRxEY ... d-overview Вот еще одно видео и как я понимаю без перешивки биоса на MacBookPro8,1 (2011 13") кина не будет , неправильно работает драйвер видео ,но если это можно сделать то я регулировку яркости заведу с клавы с помощью stm8 и никто не заметит этого
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:54
Так, раз Вы всерьез заморочились в перевод ума. Не надо ничего делать с биосом. Если все грамотно сделать проводочками, аппарат превращается в MBP13 2011 года, всё работает гладко и графика и.т.д.
Платформа очень пластичная, не даром на одной доске 3 чипа и 7 вариаций памяти видео.
Начните заново, посмотрите где ошиблись. я когда делал, долго боролся с шумом на изо, аккуратная переделка с нуля решила проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 13:29
Заблокирован
Заморочился потому что при снятии чипа срау отвалился пятак значит плата начала сыпаптся вот снял новый чип он мной предварительно на свинец перекатан был изо было но корявое после очередной перепайки памяти изо пропало нет даже вычитки EDID с дискретки а проц замечательно читает если бы проблема только в памяти я бы попытался звонить и восстановить колодцы но боюсь сыпется связь видео и проца хотя все PCI-E звонятся в норме и со стороны видео и со стороны проца , но есть еще куча сигналов и все их не перепроверить. При выпайке чип сидел идеально , но это уже история сейчас будет UMA и ответ на все вопросы а затем борьба за яркость
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 51 секунду: ----------
Подтверждаю все идет на родном биосе gputest дает на 20% меньше чем на 6940 но это ерунда теперь проверю что будет после перестановки оси прошлый раз я ее переставлял но на клиентском SSD а я ему вресенно всунул другую мать и отдал теперь вот с его борюсь . Проволочки хорошо пользовать с высоковольтной обмотки подсветки сами лудятся и не рвут на плате ничего очень мягкие.Сделаю подсветку выложу видео.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:27
Заблокирован
Перестановка оси все ОК леплю яркость на STM8
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:32
Я сейчас с одной платой копаюсь после кривых паяльщиков, колодцев 40 восстанавливаю под видеочипом. Интересно заработает ли.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Дык HD 3000 в i7 нормальная графика, не знаю чего её тут зафукали. На винде можно в Танки спокойно играть на нормальных настройках.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:47
Мда... Уже на ютуб "Core" сделали видео по переработке в UMA. Только таких проблем как яркость и DP не решили.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:59
потому что всем лень выводить пятак из под РСН.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:35
А под PCH есть еще пятак регулировки яркости, кроме и так выведенного тестпоинта?
Я бы с микроскопом, жилкой МГТФ и зеленкой поэксперементировал бы
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:00
Так вот же) вобщемто 877 и 879 можно пренебречь и прям на чипе с масочкой проводок вывести)
Но как и сказал уважаемый пан Shooter75
:-) :men:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:38
dfAngeL писал(а):
вобщемто 877 и 879
Может Вы имели ввиду 877 и 876?
876 NC_LVDS_IG_BKL_PWM
Если сейчас моя плата с оторванными 40 колодцами не заведется, можно попробовать.
Остается пара вопросов.
Вопрос первый - меняет ли Хаб PWM при нажатии кнопок на клаве Мака? Может ли это все реализовано другим образом?
Вопрос второй - 877 пятак это NC_DP_IG_C_CTRL_CLK - какое он отношение имеет к яркости
А, и третий вопрос - что за это программка у Вас так отображает бордвью?))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
В соседней теме мне товарищ Shooster75 подсказывал
Shooter75 писал(а):
К сожалению, в этой платформе об яркости у РСН ни кто не спрашивает
и TP_LVDS_IG_BKL_PWM - это просто тест поинт.
Получается, толку нет выводить 876 пятак?
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
Вчера выложили, уже 13 тыс просмотров.
Из-за таких умников вообще не хочется никаких "плюшек" выкладывать в свободный доступ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:04
в 13-ке же как раз PCH рассказывает о яркости, не думаю что выпиливали из ефи эту часть. а даже если выпиливали ее можно взять с ефи той же тренашки)
Сообщение не в тему
Core откровенно расстроили, с развлекательного канала где они отзванивали обрывы между гпу и памятью на десктоп картах, и тут такой вброс. Щас рынок этими платами наводнится. :cry_ing:
Вот нет что-бы яркость победить.
Ждём на ютубчике готовую солюшку по прошивке гмукса и файл мукса отредактированный, и всё на великом и могучем :-)
программатор то уже есть на али :men:
ВОТ пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:17
Я думал его и Postal3 AVR осилит
dfAngeL писал(а):
ВОТ пожалуйста)
Благодарю)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:24
У него разве есть поддерка Lattice LFXP2 ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:36
Настолько глубоко не вникал в вопрос
 ! igils писал(а):
Заканчиваем бездумно пользоваться кнопкой цитата. Для ответа есть кнопки ответить.
Касается всех и везде. А то подарки начну раздавать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:13
Заблокирован
Вот первое приближение яркости из ЮСБ берется только питание пока корректирую программу размер платки видно на видео https://youtu.be/lZUVx53Ci10 да и можете не заморачиваться на этой платформе хаб для регулировки яркости не используется бегунок не бегает может с биосом от 1278 прокатит , но снимать чип просто ради проводка влом. Если бы знать как прошить MUX можно было бы прошивать прямо STM.
Последний раз редактировалось VVS987 06 сен 2018, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:26
Вы уже выводили сигнал от пятака под хабом?
У меня плата так и не увидела видик, сегодня переделал ее на UMA. Думал завтра как раз снять хаб и вывести проводок из под пятака. Если не поможет, попробую биос от A1278 шивануть.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 00:38
Заблокирован
Как может хаб регулировать яркость если ползунка нет ,то есть яркость не прогится осью , не меняется значение с биосом от 1278 может и будет меняться , скорее всего будет просто прошейте биос без перепайки моста если бегунок бегает то будет меняться 100% если нет то 100% меняться не будет , но как по мне я бы зря мост не паял у меня просто регулируется как на видео я не любитель реболов нашару и прибегаю к ним в крайних случаях , а по той методике что я сделал ,можно даже плату не вынимать :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) Lattice LFXP2 UMA считать программу
в форуме Apple
vampirekiller
27
9388
13 май 2020, 15:11
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915) Переделать в UMA
в форуме Apple
acelectric
11 сен 2018, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) косяки в UMA
в форуме Apple
Ciber SLasH
4444
04 мар 2021, 19:26
nikazz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-b) неудачная переделка на UMA
в форуме Apple
Raimondas
23 фев 2021, 23:32
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1286 (820-2915-B) UMA
в форуме Apple
sasha_m
17 ноя 2021, 18:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, velsymir, vigor-fm и гости: 31
