Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
| Автор |
ynd
Заголовок сообщения: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 15 авг 2018, 20:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 авг 2018, 19:20 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 6 Откуда: Киев
Добрый день. Была проблема: под нагрузкой отключался от адаптера, и начинал работать от батареи. Во время поиска проблемы случилось КЗ в районе резисторов PR54, PR55. Ноутбук вовсе перестал работать от адаптера, при этом от батареи отлично работает. BQ24725 поменял. Ключи закрыты, acdet мал, в+ 5V и т.д., но дело в том, что REGN в 0V, а он, если я правильно понял графики из даташита, должен появляться самым первым - при подачи питания (питание приходит). Сопротивление REGN на землю больше мегаома. Из-за чего так может быть? На зарубежном форуме у парня были с этим проблемы из-за того, что он не поставил конденсатор на 1мкФ. Я заменил свой на ~800нФ из трупа (судя по мультиметру). Ничего не поменялось. Диод накоротко не пробит, звонится как надо. Остальные элементы тоже выглядят целыми. В общем, подскажите, пожалуйста, какие условия поднятия REGN, или что вообще не так.
Последний раз редактировалось ynd 15 авг 2018, 21:57, всего редактировалось 4 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 15 авг 2018, 21:02 |
| Инженер |
ynd писал(а): acdet мал это как? ВХ ключи проверяли?
ynd
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 15 авг 2018, 21:57 |
| Я тут случайно |
Міша Смич писал(а): это как? ВХ ключи проверяли? Необходимо для работы адаптера 2,4V, у меня около 1,3V если память не изменяет. Входные ключи целы, на затвор напряжение не приходит. Когда выпаивал PL5 (идёт на шим дежурки) напряжение ACDET становилось 2,55V, все условия для открытия ключей входных транзисторов выполнялись, но на затворах напряжения все равно не было. Я вижу проблему в том, что REGN в 0V, из-за этого сама BQ неправильно функционирует (я так вижу, могу ошибаться). Да, конечно, скорее всего нужно поменять BQ, но я её уже поменял, а ситуация никак не изменилась. Заказал новую, но придёт она наверное через неделю, и если не найти в чем дело, ситуация все равно останется прежней. (При выпаивании PL5 не поднимается дежурка, из-за этого участок PRE_CHG работает иначе и не просаживает ACDET. КЗ в участке PL5 наверняка нет)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 15 авг 2018, 23:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
ynd писал(а): случилось КЗ в районе резисторов PR54, PR55 там и д.б. "кз" - 0.01 Ом. Чарджер запитан? От батареи работает? Какое сопротивление на PR1?
ynd
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 08:17 |
| Я тут случайно |
vldmrdnpr писал(а): там и д.б. "кз" - 0.01 Ом. Чарджер запитан? От батареи работает? Какое сопротивление на PR1? Не, там именно что с искрами и прочими спецэффектами. Питание приходит. От батареи полностью работает. Сопротивление на PR1 - 250 Ом. Когда PL5 стоит на месте, то напряжение +ALWP5 поднимается до 1,3V из-за чего в схеме PRE_CHG через PD2 открывается транзистор PQ2, закрывается PQ3, и напряжение на затворе PQ1 становится 9,45V, когда на истоке 11,4V, из-за чего тот закрывается. Но входные ключи не открыты, поэтому В+ не питается ничем. Наверное, (к сожалению осциллографа нет) в это время +ALWP5 снижается, пока PQ3 снова не откроется. Из-за чего на В+ в среднем получаются 5В. Все дело в том, что на затвор входных ключей напряжение не приходит (на ножке ACDRV его тоже нет). Хотя все условия (уж при выпаянном PL5, когда В+ постоянно питается через PQ3) для их открытия выполнены.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 08:59 |
| Инженер |
Схема PRE_CHG измеряет ток по В+ в момент подачи напряжения питания. Если ток в норме, то ACDET находится в допустимых пределах и чарджер открывает входные ключи. А схема PRE_CHG отключается. Условия появления LDO - VCC >3.75V, ACDET>0.6V. Скорее всего, дохлые 725-е. Если ноут работает от батареи, значит с цепями все в порядке. pd9 снимите, чтобы не смущало. Видел схемы, где отказались от этой ерунды.
ynd
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 12:11 |
| Я тут случайно |
Выпаял BQ, подал 12в питания, 3в на ACDET - REGN 6в. Впаял микросхему обратно - REGN 0,3в. От зарядки. ЛБП нет, есть ATX 12в, могу, в принципе его подключить, посмотреть на REGN. Ничего ведь не должно случиться? Попробую диод выпаять возле REGN, раз он без обвязки нормально поднимается.
Последний раз редактировалось ynd 16 авг 2018, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
ynd
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 13:22 |
| Я тут случайно |
vldmrdnpr писал(а): сопротивление какое по этой линии? Больше мегаома. Выпаивание диода не помогло. Хотя без него от ноги отходит только конденсатор на землю, но он новый и целый. vldmrdnpr писал(а): Какие сопротивления на входных ключах?
С затвора на землю больше мегаома, стоков, истоков - 0,5 - 1 МОм Міша Смич писал(а): там может исправную дадите ноутбуку? Та исправная она вроде. Подключил 12в от АТХ, но REGN не поднялся.
Последний раз редактировалось ynd 16 авг 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 13:25 |
| Инженер |
ynd писал(а): Попробую диод выпаять возле REGN там еще емкость есть. х.з. может течет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 16 авг 2018, 13:28 |
| Инженер |
ynd писал(а): От зарядки. ЛБП нет там может исправную дадите ноутбуку?
ynd
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера  Добавлено: 18 авг 2018, 01:26 |
| Я тут случайно |
Выпаяв элементы по линии REGN и увидев что напряжение так и не поднялось, осталось только два варианта: либо REGN садит какая-то другая линия через саму BQ, что маловероятно, либо я плохо впаял 4 раза подряд саму микросхему BQ, что было маловероятно в 4й степени, так как паял аккуратно и на внешний вид все хорошо, да ещё и иголочкой мерял напряжение на самом выводе микросхемы. Но выпаяв всю мелочевку вокруг BQ, стало понятно, что всё-таки просто я рукожоп (раньше паяльным феном никогда не пользовался, специально купил для этого случая сам фен без блока управления и подключил через диммер). Посмотрев видео на ютубе понял, что хорошо бы пройтись ещё паяльником по ножкам микросхемы, что и было сделано. После чего ноутбук от адаптера стал отлично работать. Руки из жопы, хорошо хоть голова на месте. (Странно как микросхема от стольких впаиваний/выпаиваний/подпаиваний не зажарилась и работает) UPD: а от батареи, видимо, работало просто через паразитный диод PQ11, без какого-либо участия незапитанной BQ.
Итак, ноутбук от адаптера/аккумулятора отлично работает, но не заряжает. Возможно, все так как было изначально: адаптер отключается при нагрузке, а возможно сейчас он в принципе не заряжает. Завтра буду выяснять. Сейчас ситуация такая: подключаю адаптер, загорается светодиод зарядки, иконка в трее о зарядке, но через 10-20 секунд в трее статус будто адаптера нет, а светодиод зарядки начинает мигать желтым цветом. Может быть есть однозначная причина такому миганию? И ещё вопрос: BQ отключает зарядку при превышении входного тока, при высоком или низком напряжение, etc, а в каких ситуациях в принципе ноутбук (мультиконтролеер/процессор я не знаю) может сказать BQшке отключить зарядку или питание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера |
