Текущее время: 24 ноя 2026, 05:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается. |
MoneyBot
maks55_09
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 18 авг 2018, 13:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 12:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 6 Откуда: Омск
alexandr765 писал(а): Для начала проверьте напряжения дежурки . На кнопке включения 3v есть ? На кнопке питания напряжения нет. Проверил в цепи питания ключи 4407А, оба пробиты
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.  Добавлено: 20 авг 2018, 18:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: localhost
Менять ключи на такие же, часто встречаются на компаловских платах такие ключи(7981,9631 если память не изменяет..) , если такой же платы нет. Смотреть напряжения на ножках чарджера ACN,ACP, Acdet, acok, Vcc. Если напряжения есть на токоизмерительном датчике, значит 19 вольт должны пойти по нагрузке, на верхние ключи Шимок. После чарджера идёт цепь дежурки. Здесь разделение линий 3 и 5 вольт, для тройки силовой и слаботочной один контроллер (pu401). Перед формированием силовых, сначала должны сформироваться слаботочные 3 вольта, для включения силовых трёх обычно нужен енейбл. Так же проверить наличие питающего напряжения шим-контроллера. 5 вольт силовой дежурки, точнее его шим это pu402. Необходимо так же проверить павергуды от этих Шимок. Вообще следует сперва пройтись по пунктам условий запуска. На форуме есть "Необходимые условия для запуска", вполне возможно что какое то условие не выполняется..
