Текущее время: 29 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:12
не заряжает акб.разобрал, на мульте вода, поднял его там куча каки всякой. все вычистил, поставил мульт it8518e cx(читал что заменяем) - восстановил 2 дороги(нога 65 и нога 50-под мультом).
подкл акб и зарядку - заряд пошел. отошел мин на 15.
прихожу индикатор у гнезда белый, заряд не идет больше. поменял мульт. ничего. поменял чарджер(стоял bq728 на 738-по схеме он указан) - ничего, поменял на всякий входные ключи. тоже вообщем ничего.
сейчас при подкл БП и акб - индикатор белый потом красный и через сек снова белый.
на чарджере:
BQACDRV - 24,24
BQCMSRC -19,3
BQVCC - 19,46
ACDET - 2,6
акб рабочая, БП ориг и другие подкидывал.
заметил что на мульте сигнал ad_air падает в ноль.(это когда один БП подключен)
смотрю по плате quanta R33 - там 2.6в
смотрю далее - PR68,PR24 и PR48 имееются эти самые 2.6.
на кондере РС183 как раз падение. его заменил.
вообщем прошу вашей помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:29
Так АКБ уже свое отработал. Аида что показывает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:45
не, я подкидывал от других АПП. тоже не заряжает. завтра возьму конечно АКб новую но не верю что дело в ней.
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
да, и этот акб подкидывал к плате quanta r33 там все заряжает.
так что дело не в акб
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:37
AD_TYPE - 0.59V ПРИ питании от адаптера(65w)
подключил 120w БП - не заряжает, хотя AD_TYPE-1,01 стало
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 11:34
не разобрался, после замены очередного мульта снова позаряжал мин 15 потом снова перестал. забрал клиент так. не решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2307sr (quanta r53) нет инициализиции с акб
sip
18 июл 2016, 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta R53) Не заряжается АКБ
andr_k5
07 янв 2016, 17:41
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2203sr (Quanta r53) пропадает питание проца от АКБ
AsW.cfg.31r
1306
23 июл 2019, 16:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6818
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], mmm и гости: 29
