Текущее время: 03 июн 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: ASUS EEE 701 НЕ ЗАРЯЖАЕТ БАТАРЕЮ!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 07:51
Бук перестал заряжать батарею! Сам включается от сети с батареей а без батареи не включается .И собственно не заряжает батарею! В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE 701 НЕ ЗАРЯЖАЕТ БАТАРЕЮ!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 01:23
Возможно батарея потеряла ёмкость или превышено число заряд-разряд. Для начала желательно подкинуть рабочую батарею. Там станет ясно : ли батарея или сам бук. А тогда уже и рецепты по ремонту будут в реальном направлении
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:09
Главный модератор
Главный модератор
Смотрите контроллер заряда.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 21:37
Входная цепь питания, скорее ключи АКБ-Пит.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 18:35
в этих ноутах нет счетчика числа заряд-разрядов. батарею под замену и подкл. до этого другой блок мощнее родного.иногда бывает что родному блоку не хватает мощности
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 19:39
Стоит проверить MAX8724ETI, при условии исправного акб. Кстати в этих моделях ставят PIC контроллеры типа 16f57?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 09:48
Сперва подкинуть заведомо исправную батарею, адаптер - может не тянуть по току. Если не помогло, смотреть цепи заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 19:31
Это чтото новое :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC-701 (asus) Подключение матрицы к чужой материнке
a255tx
21 дек 2015, 17:13
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 4G (PC 701) контроллер батареи
sevir
07 фев 2020, 04:10
sevir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) Не заряжает батарею
ArbyzЯка
16 апр 2015, 12:39
ArbyzЯка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1015 BX Rev. 2.1G (Asus EEE PC) Reset от малейшего движения (Возможно микротрещина)
Sergey L
15 апр 2015, 14:51
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, maloy2k4, the.inspector и гости: 33
