Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:23
Подключил другую, отпаивается при 220С.
 Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:21
Платка пришла. Работает нормально, правда вылез прикол с подсветкой . При включении оной температура вниз гуляет , до этого не было такого. А вот твердотельное реле умерло после первого запуска.
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 09:58
Кто нибудь на данной станции менял комбайны(проц+хаб+все в одном) на новеньких тонких платах? Не ведет текстолит?
И еще вопрос, тот Jetronix Eco(цена 50-60 тыс.р.) который на Али продается, это не "подделка"?:-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:12
serega1576
я менял все, кроме длинных процев - их просто ни разу не приносили. Не ведет, если сделать более равномерный низ (стеклокерамику воткнул) и остужать естественным способом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 03:54
Очень аккуратно с использованием штатной термопары - врет она.
Аналогично снимал при 190 - лучше использовать другую.
ТакЖе требует доработок или замены колодка под сеть 220 ( после длительного простоя рычаг тумблера просто закис - заменил на более надежный ).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:29
ребят, так и не могу проблему эту победить..подскажите пожалуйста что может быть?
"когда температура нагрева доходит до 195-198 градусов, начинает падать до 191-193 висит на этих цифрах и дальше не идёт..ждать можно долго, так и висит всё равно. если выключить её, и начать паять через какое то время, уже всё в норме, то есть раз через раз проблема бывает".
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 28 секунд: ----------
настройки профиля вот такие:
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
паялка если что на стабе стоит 5 квт, в сети по его показаниям входное 210-220V.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:54
Поставь 100% (1-я зона нагрева) на 2 и 3 етапе.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 21:20
I have a jovy system RE-8500 which disconnects from the usb 2.3 times a day today has not started, when the fans are running and not display, I found this c8051f340 short circuit on 5v power supply, has some soft on it, can it be replaced?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 19:48
огромное благодарю! всё теперь без проблем паяет когда угодно! :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
ребят, а был у кого-нить такой глюкан с этой паялкой?
всё работало, потом вот так (на фото) перекосило дисплей, выключил питание, снова включил, всё ок, какое то время
опять такая же штука, само не пропадает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:06
на днях подобный баг словил, "сыпятся" наши станции, китай все таки =)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:17
мдя уж..а очень жаль, в целом то паялка хорошая.
отдельно этот дисплей для неё можно заказать, не знаете?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:20
не знаю, но гражданин тут с форума заказал плату отдельно, поговорив с китайцем, который на али продает данные станции.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:51
да видимо придётся договариваться, а то не могу найти так просто на али отдельные части для неё.
фигово, станция то недёшево стоит. за такие деньги могли бы и всё путём сделать, узкоглазые.. :-(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 20:55
Я мог бы предложить вариант, как решить программный вопрос со станцией, но вряд ли на него кто подпишется... На одном форуме даже подымалась тема. Можно скинуться всем владельцам станции и заказать человеку написание софта, своего, открытого. Тогда можно без проблем покупать чистый контроллер на али, впаивать и прошивать хоть до потери пульса :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 21:58
да идея интересная..но продолжение у неё вряд ли будет :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:07
Подскажите, как настроить на ней профиль для сушки чипов, чтоб низ грел 95 градусов несколько часов, а то получается тут все шаги с задержкой максимум 60 сек.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:06
Не слишком ли дорогое удовольствие станцию гонять под такое?
Я себе купил дешевый китайский нижний преднагреватель Baku BK-854D на нем и сушу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:27
Пока другого нет, а сушить нужно. Вот собственно и вопрос...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 03:04
1 кВт плитку взял, накрыл листом металла, положил чип, сверху метал. баночку или что угодно , температуру подобрал экспериментально и сушу. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 12:17
Сушилка для овощей. Чем проще, тем лучше. И на 75° нормально сушит, только дольше.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 11:08
Подскажите купил термопару, подсоединил, поставил две пары вместе станция работает но
родной датчик показывает градусов на 7 выше чем второй датчик. Решил потестить на втором датчике , первый просто задрал в воздух а второй на плату , но как то странно один из нижних элементов подогрева начал разогреваться аж до красна и потрескивать. Это совпадение и вышел из строя нагревательный элемент? или нужно как то отключить родной термодатчик, если отключать подскажите как.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 12:13
как отключить родной датчик и пользоваться вторым?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:14
Заблокирован
Не сушил ,не сушу и проблем нету. Как так ? Может проблема в поставщике чипов?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:29
В меню все есть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:00
Включаем станцию. Выбираем Setting - Main TC - TC2 (дополнительная)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:59
Такая же беда случилась... Китаец просит за плату 270$. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 23:34
кто то победил отваливающееся ПО при работе через комп?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 00:55
вот прошива не трудно найти
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 21:02
Пользуюсь уже 5 лет станцией.
Родная термопара сразу была заменена на обычную боковую.
ПО через ноут глючит по факту нафиг не нужно. Паяю 2-мя профилями. до 230 и до 240. Обычно 230 чип садиться уже, если не досел, то приходиться допаивать на профиле 240. Посадка на глаз. Глюки дисплея с самого начала были, когда профиль сам останавливаешь. Ничего страшного нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
TSARIVAN писал(а):
лично я накрыл стеклокерамикой.
можно фото как реализовано? я медью хотел накрывать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инфракрасная паяльная станция JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO
Viktor_NVRSK
10 сен 2017, 15:34
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Инфракрасную паяльную станцию Jovy Systems Jetronix-Eco - Украина
serioussem
17 май 2018, 13:39
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам JOVY SYSTEMS JETRONIX-ECO СПб
Dr_Grey
27 ноя 2020, 21:30
Dr_Grey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Падёж" ИК станций Jetronix Eco - отпишитесь, кто решил проблему!
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
TSARIVAN
26
7923
03 ноя 2020, 18:40
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен файл профиля для Jetronix eco CPU PS4
yurik_avs
14 сен 2018, 10:19
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
