Текущее время: 11 ноя 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:54
Добрый день коллеги!
Поступил данный ноутбук на ремонт после другого сервиса с диагнозом "нет изображения".
DNS W270EQF, платформа 6-71-W25S0-D02 GP
Был заменен видеочип N13P-GL-A1, изо появилось, но есть пробема - пищит много раз, начинает крутиться вентилятор на полных оборотах и выключается. При этом грузится в винду, бук как бы работает.
Был прошит биос, подкинут новый вентиль, ничего не дало.
Просьба подсказать и пнуть в верном направлении, нужную инфу и замеры предоставлю., заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270EFQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит много раз и выключается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:51
Сколько раз пищит, до замены видеочипа пищал?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:47
До замены видео, не было изо, после замены начал стартовать, пищит до последнего пока не выключится, раз 15-20, успевает прогрузиться ОС. Сразу включаешь и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 20:06
Светлая память
Светлая память
Есть мнение, что DNS так ругается на перегрев. Реальный или по другой причине - надо проверять.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:12
ДНС часто так ругается на неисправное видео
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:34
Найдите данный участок на своей схеме, устранить писк и отключение мне помогла замена данной транзисторной сборки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:59
Спасибо за наводку, заменил Q7, оттестирую отпишусь. Главное писк пропал, ось загрузилась. Ставлю дрова.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:56
Подтверждаю, погонял 2 дня, полет нормальный! Драйвера все встали, все тесты прошёл. Отдаю клиенту. Всем спасибо за помощь, особенно baranchuk за наводку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W270EFQ (6-71-w25s0-d02 gp) Плата выключается сразу после включения
в форуме Clevo
Xtreme
27 ноя 2024, 22:49
Xtreme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns W253EGQ (6-71-W25S0-D02 GP) Пищит и через некоторое время отключается.,
в форуме DNS
tachkarus
19
4459
11 авг 2023, 21:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W270EGQ (6-71-w25s0-d02) пищит выключается
в форуме DNS
figvam
24 янв 2020, 15:03
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ESQ (W25S0) Пищит
в форуме Clevo
MisterAlex
26 июн 2021, 20:35
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
