Текущее время: 28 сен 2024, 20:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Замена клокера 9LPRS477CKL
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 13:38
MSI CR 630
ms 168b1.
В к.з клокер 9LPRS477CKL
долго искал - наконец прислали но не CKL a BKL
вопрос - меняются ли 9LPRS477CKL на 9LPRS477BKL
И если нет то в чем разница?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Замена клокера 9LPRS477CKL
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 14:06
ДВА раза менял клокер ICS на другой с разницей в одну букву. Помню один - 9lpr600dglf на 9lpr600cglf . Оба раза удачно. Инфы по маркировке ихней не нашел.
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 15:26
вот и у меня инфы ни какой.
схемы тоже нет.
долго искал поставщика этих клокеров.
наконец с хабаровска один взялся за заказ. почти 2.5 месяца ждал.
а пришли BKL a не CKL.
поставщик говорит что комплектовал (китаец специалист) и если он так положил то значит заменяемы.
а на форумах других видел инфу - разница в одну букву и проблема.
у кого жесткого не видит у кого глюк при пуске.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:06
Долго ли поставить и проверить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:00
поставить -давно поставил.
проблема в том что мать залитик.
и пока ответа ( клокер пойдет или нет ) одназначно не дашь.
много причин может быть в матери.
а поставщик ждет одобрения.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 09:00
клокеры ICS всегда хорошо греются при нормальной работе. Иногда палец не удержать на нем. Холодный ICS - мертвый или без питания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 09:41
https://www.idt.com/sites/default/files ... 111207.pdf
стр 76 - маркировка, информации очень мало но все же
или напишите письмо в техподдержку pcclockhelp@idt.com
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 00:01
спасибо за информацию-хоть что-то.
сам пока не знаю на что грешить -но клокер под большим вопросом.
мать была залитик -схемы нет.
к.з кругом.
снимал с нее все.
потом по очереди запускал все шимы. ставил ключи мосты .
долго не было клокера.
сейчас все стоит -а инициализации нет. на LPC тишина.
вот и ломаю голову -то ли где упустил керамику то ли клокер .
надо разобраться - какая разница между CKL и BKL.
Иначе с места ни двинуться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 08:55
клокер то ведь программируемый
его проинициализировать нужно
биос шевелится ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:42
на биосе шевеления в норме.
единственное -родной чип биоса был мертвый.
так что считать не удалось
залил с сайта биос ( А168BMS.10B) .
И по поводу клокера -буква (В) -(С) это ревизия. по алфавиту.
сделаны какието доработки - какие пока не знаюю
на BKL нашел схему где он стоит.
работает с- rs780- sb700-.ddr2
у меня чипы помоложе.
rs785e- sb820m и ddr3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:52
c процом тоже неувязки.
в описании ноута -стоит athlon 2 p320.
у меня же VMV160SGR12GM/
клиент до меня был еще в сервисе -может заменили.
хотя у меня есть и р320 и м320 процы и прбовал со всеми
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 23:14
наконец заговорил LPC.
Проверил еще раз биос-в норме.
заменил на всякий случай мульт (были 3 новых) - поставил последний .
один накрылся в процессе отладки всех шимов.
второй стоял сейчас - не подвергался ни каким перепадам напр.
но после замены -не пропайки (т.к тот пропаивал не раз) заговирил lpc.
также в одной конторе брал 5 шт max 17480.
с полной увереностью могу сказать - не было ни одного рабочего.
имя конторы пока не называю т.к - почти в одно и то-же время приходили посылки из разных фирм с одинаковым
товаром (заказывал специально в разных) а сейчас пока не разобрался чей брак.
И так ноут начал говорить.
что пока не знаю.
так-же выяснилось что проц. (с которым ноут пришел)- он молчит.
или не отсюда(заменили) или мертвый.
по осцилу. пока могу сказать -что память не видит т.е длительность и форма колебаний с озу и без. -одинаковы.
завтра буду распаивать lpc.
хотя на матери есть два выхода JDP1 -14pin и JSP11-10 pin.
второй явно с флехой зыпаралелен.
а первый по сигналам очень похож на дебаг. -но только первые пять пин -на остальных чуш.
буду разбираться завтра.
если есть информация у кого по этим выходам -подскажите.
и не появилась ли хоть какая схема похожая на эту ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 23:17
Главный модератор
Главный модератор
Нужный вам LPC распаян на JDP1 14 контактов, распиновку можете посмотреть в любой не очень древней схеме MSI .
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 23:33
cпасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 23:39
действительно на схеме MS1682X -такой же порт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:42
Cитуация следующая.
на lpc по осцилу. обмен идет 1-2 сек.
пост - 00н.
сlk - НЕ моргает. через 4-5 сек просто загорается.
вопрос-
с каким процом всетаки должна работать эта мать.
пришла она с v160 - но он похоже мертв.
с atl 2 p320
atl 2 m320.
пробовал. ситуация расписана выше.
а может все-же клокер?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 23:09
ПОПРАВКА.
если поставить проц v160(который шел с ноутом) то на лпц тишина.
а CLK -мигает .
то-же с любым другим процом из серии QL60/TK55
К сожалению других нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:19
Danube platform (2010)
AMD RS880 series chipset + SB820 southbridge
V 160 2400 MHz 512 KB 64-bit 1600 MHz 12x 25 W Socket S1G4 VMV160SGR12GM
должен работать
Athlon II P320 2100 MHz 2 × 512 KB 64-bit 1600 MHz 10.5x 25 W Socket S1G4 AMP320SGR22GM
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 13:24
да именно с таким atl 2 p320 -на lpc начинается обмен около 1-2 сек.
и пост 00н.
 Заголовок сообщения: Re: Замена клокера 9LPRS477CKL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:38
После долгого ожидания попалась десктоп. Материнка где стоял клокер CKL.
Экспиримент привел к следующему.
На десктопн. мать впаял клокер BKL -МАТЬ работает без нариканий -т.е прошла замена CRL=>BKL.
Клокер CKL впаял в MSI - мать стартанула пошла инициализация пошло изо.
Т.е -ВЫВОД => На MSI CR630 КЛОКЕР СKL НЕ МЕНЯЕТСЯ НА ВКL.
Десктопная мать sb600 rs690 atlon II DDR3.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу datasheet клокера 9lprs477ckl
kakras
03 май 2018, 15:32
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
5021
04 янв 2017, 18:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41M-Combo (rev.2.0) - наименование клокера.
в форуме Gigabyte
Джони
01 фев 2019, 11:08
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x79 extreme4-m обвяз клокера 32SQ430AL
в форуме ASRock
tureckiy
24 фев 2019, 15:15
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (LA-8861P rev2.0) После замены клокера на кварцы, не работает LAN
в форуме Samsung
zixel5
06 май 2020, 12:51
zixel5 Перейти к последнему сообщению
