Текущее время: 03 июн 2024, 18:27
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C Rev:3.0) нет P_VCORE/+VGFX_CORE Добавлено: 17 авг 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
pbls писал(а): На проблемных дросселях сопротивление относительно GND - 14.6/17.6 Ом А без проца?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C Rev:3.0) нет P_VCORE/+VGFX_CORE Добавлено: 17 авг 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Цитата: А без проца? А проц BGA
pbls
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C Rev:3.0) нет P_VCORE/+VGFX_CORE Добавлено: 20 авг 2018, 12:44 |
Цитата: 25 Mhz на PCH есть? 24,851МГц показывает осциллограф. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 32 секунды: ---------- Нашел проблему - при нажатии в районе проца и PCH, начинаю бежать посты, и заводятся проблемные питания, будем снимать, смотреть, начну с PCH. ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 31 секунду: ---------- Снял, обрывов нет, поставил назад, ноут стал включаться, я довольный, собрал, поставил на тесты - через два часа начал мне показать цвета по очереди(матрица в тестовом режиме при отсутствии сигнала на LVDS, выключил его, снова включил, потом такая же история через час и уже не включается, все как и было, постов нет :(
pbls
Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C Rev:3.0) нет P_VCORE/+VGFX_CORE Добавлено: 29 авг 2018, 11:21 |
Цитата: Intel иногда и на прогрев реагирует, я бы новый PCH ставил. Поставлен новый PCH был в тот же день, когда старый подал признаки жизни. Но с новым картина один в один - несколько включений подряд и после часа работы на матрице либо цветной шум либо цвета по очереди, потом просто включается и посты не бегут.
