Текущее время: 01 июл 2024, 00:45
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1431 Откуда: Мелгород
корпус то WDFN-8L на шим не похоже, похоже на стабилизатор richtekснимите покажите пузо микрухи и контактные площадки на плате. что по напряжениям на пинах ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- feedme писал(а): adp3121 это драйвер и корпус у него LFCSP8 никак не квадратный а со снятыми гранями.. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- а вот этот уже больше походит AD8337BCPZ LFCSP8(3*3mm) DC coupling VGA какие параметры у исходного неизвестно
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
feedme
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
recordsman писал(а): это драйвер логично recordsman писал(а): не квадратный а со снятыми гранями ну, вот этот квадратный почему-то. видимо так делать стали, давно уже, просто даташит старый recordsman писал(а): а вот этот уже больше походит AD8337BCPZ LFCSP8(3*3mm) DC coupling VGA этот точно не подходит, сабж 2х2мм
feedme
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 12:53 |
Slavik5555 писал(а): 4 нога +12 идёт. 5 и 8 нога идёт к затворам. дык, я и говорю - adp3121, можете снять её с любого трупика, где в качестве контроллера ncp4206, ncp4208, adp4100, например. Маркировка может быть разная - aza,azc,azu,aaz,aa3...
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 12:57 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 11:32 Наличности на руках: 281.15
Сообщения: 79 Откуда: Omsk
feedme писал(а): Slavik5555 писал(а): 4 нога +12 идёт. 5 и 8 нога идёт к затворам. дык, я и говорю - adp3121, можете снять её с любого трупика, где в качестве контроллера ncp4206, ncp4208, adp4100, например. Маркировка может быть разная - aza,azc,azu,aaz,aa3... Благодарю, точно она. Сравнил по распиновке. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 22 секунды: ---------- Снял с донора контролер adp4100 шим маркировка AA4, с этим шимом не работает ( шимы точно рабочие!!!). Tак же глушит повергуды. Поменял местами, снял с рабочей фазы, поставил на неисправную, всё стартует. Какие еще варианты?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 15:08 |
Slavik5555 писал(а): Какие еще варианты? может, снимать оттуда, где ncp какой-нибудь. на такой же 390-ой у меня стоят с маркировкой azt, менял их на azy c gtx770. M.б. aa* и az* всё же разные драйверы, немного ошибся выше. хотя по распиновке они совпадают
Slavik5555
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 390 опознать шим Добавлено: 17 авг 2018, 15:12 |
feedme писал(а): Slavik5555 писал(а): Какие еще варианты? может, снимать оттуда, где ncp какой-нибудь. на такой же 390-ой у меня стоят с маркировкой azt, менял их на azy c gtx770. M.б. aa* и az* всё же разные драйверы, немного ошибся выше. хотя по распиновке они совпадают Подскажи название? или ссылку где купить. В заначках больше похожего у меня нет.... ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 3 секунды: ---------- Нашёл, это NCP5901B. Всем спасибо. Буду заказывать.
