Текущее время: 10 ноя 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:01
пришёл ноутбук с самопроизвольным выключением.
при загрузке процессора AIDA показывает 68 градусов и далее выключается.
кулер работает, но неспешно.
подкинуть кулера другого пока нет.
если отключить синий провод - начинает крутиться очень бодро, температура стабилизируется где-то на 60 градусах и не выключается.
без нагрузки на управляющем входе кулера 0.
по мере увеличения температуры появляется сигнал
максимально широкий сигнал на входе кулера непосредственно перед выключением компа:
выход кулера при отключенном синем (т.е. на макс оборотах):
если замыкать переодически вход кулера на 0, то обороты падают и частота импульсов тоже падает.
т.е. на вид кулер работате нормально.
прошил bios с 208 на 214ю версию через апдейт - ничего не изменилось.
что-то мне кажется сигнал на подходе к 70 градусам должен быть явно не такой.
данный мульт IT8985E шьётся сам или из bios подхватывается?
подскажите, пожалуйста, что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA rev 2.0) не раскручивает вентилятор на всю скорость
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:57
если мулт поставить не зашитый - прошивается сам при первом включении, ну или можно перешить программатором свод или Вертьянова.
попробуйте дунуть на ASP0A19 (PU8003) это термоконтроллер, был случай тоже с выключениями.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:14
спасибо! пошатал с феном и флюсом, теперь греется до 74 и не выключается!
но кулер по прежнему не крутится на всю мощность. это так и должно быть на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:22
ASP0A19 нужно менять, иначе будет тоже самое.
а кулер там такой тихий и есть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:26
А термопасту, на проце менял? А то там поди кпт засохшая.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:04
Ребята, получается кулер на всю никогда не должен крутиться на этой платформе?
может модифицировать схему управления оборотами?
там же радиатор - одно название. но всё же заменил термопасту на МХ-2. была почти сухая родная. стало немножко лучше - 70-71 градус.
а ASP0A19 это полное название? не могу найти где оно ещё стоит. гуглится только на таобао. если оттуда заказывать это же очень долго будет. не хочется так долго держать ноут у себя.
без замены на сколько прогрева обычно хватает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:20
Есть такой бук в распоряжении. Я на смешной этот недорадиатор напаял нормальный тонкий радиатор с какого-то южника десктопного Теперь выше 60 редко когда температура поднимается. А вообще от охлаждения там одно название конечно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:22
ASP0A19RA8
я снимал с донора - такой же платы.
с кулером экспериментируйте сами.
ставил когда то на эту платформу пень 4х ядерный SR1YW , вместо селерона 2 ядра, со штатным охладом за пару минут температура взлетала до 100,
пришлось колхозить медную пластину большую наверх штатного радиатора через прокладки, удалось снизить до 75 градусов, а кулер - да, хило крутит.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:27
Да, система охлаждения в этом буке, если так можно назвать кусочек люминия 3 х 3 см, мягко говоря, хиловата. Был недавно такой же бук, симптомы те же. Чсх, жарища стояла, этот недопень рубился как хотел. Гадали долго, погрешили на проц, поменяли на чё попроще - 2940, стало лучше, баги практически исчезли, клиента устроило, забрал, но загадка осталась. Интересно, как же тогда те же N3540 живут во всяких днс вообще в пассиве и в ус не дуют.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:43
не могу оперативно найти донора такую же плату. пытаюсь сделать "уширитель" импулься на операционнике., чтобы он в 2 раза больше вентилем умел дуть, ну и радиатор поищу побольше. посмотрим, что получится из этого :)
спасибо за лекарство от выключения!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 21:10
Ну, удачи. Может в силиконовую долину попросят помочь им.
Че то не помню, что бы там кулер крутился.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:49
по итогу решил задачу на rail2rail ОУ и RC формирователем на входе.
форма на выходе получается немного не прямоугольная, коэффициент уширения непропорционален и зависит от длины импульса, но вентилятору это всё "нравится" :-):
коэффициент регулируется резистором на отрицательном входе.
радиатор заменил на побольше, теперь выше 65 не греется, но кулер тоже не на всю вертится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta) При запуске раскручивает вентилятор на максимум , изображения нет
в форуме Dell
akoznov
05 июл 2019, 16:47
lxrepairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
в форуме Apple
evgenyjp
31 окт 2019, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (Pegatron PT10F REV 2.1) Нет заряда батареи, вентилятор на всю
в форуме Toshiba
alextkach
20 фев 2017, 15:17
Nemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии
fixic75
15 апр 2024, 13:28
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X55VD) Вентилятор крутит на всю через 30 сек.
OOlegS69
19 фев 2025, 17:45
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
