Текущее время: 22 ноя 2026, 23:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:49
при включении кулер крутится , но нет изображения
матрицу и проц проверил в другом компе
только вопрос я проверял проц на материнке почти такой же но на ней есть внешнее видео, на той материнке все включилось с моим процом, можно ли утверждать что проверяемый проц живой? Я так понимаю что в моем варианте видео используется из проца, когда я включил свой проц на материнке с внешней видео проверяется ли видик проца в этот момент, может быть такое что видик в проце сдох но на платформе где видик внешний он включится без проблем?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:51
Aleksbek
потребление какое, посткоды?
вторичные напряжения в норме?
мульт / биос шился ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:15
Сообщение не в тему
Это все лишнее. Главное нет картинки :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:43
потребление 0,6 A при включении без акккомулятора
Коды не бегут, попробую перешь биосы
---------- Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: ----------
Вопрос по плате видно что кто то уже паял две микрухи памяти, и что самое интересное в одной там где должно быть 4 метра прошивка установили микруху 25q64fvs1g а она 8 метровая, так можно делать? будет так работать?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ----------
перешил две микросхемы, результат не дало
проверил питание на дросселях нет питания на PL22
должно быть там питание при старте?
подскажите что еще можно посмотреть и как определить неисправность?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:16
а мультик тут прошивается через микросхему биоса которая рядом с мультиком или мульт отдельно шьется?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:48
viewtopic.php?f=170&t=15912&p=580058&hilit=%2ALA+7912P%2A#p580058
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 08:55
а есть смысл просто прошить без замены самого мульта на новый, или нужно только менять на новый а потом шить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:52
Проверяйте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:10
прошил мульт , все равно нет кодов , буду проверять питания и по карте поднятия напряжений
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 34 секунды: ----------
Помогите есть у кого дампы именно с этого ноута и с этой платформы.
читал что именно пока не зашили биос именно с uma и с такого же ноута шевелений на биосе не было.
Вот данные ноута
Acer Aspire E1-531-B8304G50MNKS ( LA-7912P Rev:1.0) на плате только встроенное видео внешний видеочип не распаян.
поделитесь пожалуйста дампами.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:22
Эта плата переключается в Uma перестановкой одного резистора.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:22
Плата не залитая? Посмотри где тачпад, есть ли окисел?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:40
ищем волшебный ?
поиск не работает? ссылка
выше кинули паверсек, проверяйте
VS напряжения проверьте, не занижено ли
Об озу вы не написали, установлена ли заведомо исправная
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:25
Вот смотри полезное.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:20
Какое напряжение и сопротивление на PL15, pl9, Pl20, Pl21?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 13:51
напряжение на PL15-0,8в , pl9-1,5в , Pl20-1,1в , Pl21-1,1в
Напомню что у меня плата без внешнего видика
прошелся по Power Sequence и есть несколько вопросов
Первое: не нашел где на плате замерить +VCCSA , VGA_ON , +3VSDGPU , H_CPUPWRGD
Второе: нет сигналов, вернее они в логическом нуле +1.5VSDGPU , +1.05VSDGPU , +VGA_CORE, +VGFX_CORE
как найти почему нет этих сигналов?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд: ----------
И как так что почти все питания появляются а коды на пост карте вообще не бегают?
И как проверить хаб на работоспособность? только замена на новый или есть еще способы проверки?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:59
Вы м/с BIOS заменили? Там их две, основной BIOS - EN25Q32 и мультовая EN25Q80.
Зашейте эти 100% рабочие дампы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:59
Я прошивал даже три микросхемы, две что вы выше указали и плюс сам мульт через Программатор Вертьянова, Прошивал сам мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:17
Эти прошивки точно рабочие, т.к. я их проверял лично, залейте их чтобы удостовериться, что проблема не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:50
странно но с этой прошивкой он стал ребутиться, нажимашь кнопку светодиод питания загорается, потом через секунд двадцать блымает рядом светодиод и перезагрузка. Ни кодов на пост карте ни изо нету.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:17
заменой, бывает что рванка под чипом
флешки биос новые или в старые прошиваете, точно все питальники в норме и не просажены?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 07:41
Попробуй заведомо исправный проц а потом уже хаб и всё остальное. Периферия как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 09:22
был в руках похожий ноут только с внешней видяхой, с него я ставил проц и память результат тот же.
И свой проц и память я ставил туда. тоесть у меня с его процом и памятью так же не работает.
а мой проц и память там отлично работают.
там пост карта показывает бегущие коды. У меня не показывает вообще кодов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:24
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:30
нет там "мультовой" флешки, обе флешки подцеплены к хабу, он сигналом CHIP SELECT выбирает, откуда читать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:44
Флешка в мульте
Прошивается он, но думаю в вашем случае это не выход
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:50
прошивку мультиконтроллера обычно не называют "флешкой". Я имел в виду дискретные флешки на 1 и 4 Мб.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 00:15
не должно работать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:53
Решил поменять хаб SJTNV
но при снятии немного повредил пятаки
пятаки повредились на противоположенном угле от первой ноги первое фото что бы было понятно в каком месте.
Изображение быстрый фотошоп онлайн - бесплатно
И еще более увеличенное фото
Изображение итальянская мягкая мебель
и еще
Изображение фото ру
подскажите нужно ли восстанавливать эти пятаки?
если да то есть ли у кого фото что с чем соединять?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:53
Скачайте боардвью и посмотрите тыц
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 08:52
очень похож на пятак путышку но плохо виден там что то вроде есть вроде какая то дорожка медного цвета см. последний фото в круге обведенным красным цветом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7251
22 авг 2017, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
7081
30 янв 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p rev.1.0) не включается
dim4ik1990
12
3216
04 дек 2019, 11:13
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
7082
23 июл 2021, 22:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 16:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
