Текущее время: 20 июн 2024, 00:54
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 02 авг 2018, 11:44 |
vital_d77 писал(а): где что померить еще так, походу, толком нигде и не померяно)) prwsrc затворы pq19, 27 3vpcu, 5vpcu. И, вообще, напишите, какие напряжения есть.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 02 авг 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 26.38
Сообщения: 192 Откуда: uzbekistan
есть питания на дросселе pl4- 2.95v на 9 ноге мульта -3.3v на кнопке запуска-3.2v ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 21 секунду: ---------- vldmrdnpr писал(а): 3vpcu, 5vpcu 3vpcu-3.3v 5pvcu-5v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 07 авг 2018, 17:34 |
Повторю еще раз, что на vldmrdnpr писал(а): prwsrc затворах pq19, 27 vital_d77 писал(а): при нажатии на кнопку запуска появляется на 1 сек 3.3v и 5v и питание на микросхему биоса это происходит. когда кнопка нажата? или уже после отпускания поднимается и пропадает? S5_on как себя ведет?
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 07 авг 2018, 17:58 |
vldmrdnpr писал(а): это происходит. когда кнопка нажата? или уже после отпускания поднимается и пропадает? S5_on как себя ведет? когда нажимаешь на кнопку и отпускаешь падает , если держу зажатой то держится 3.3 и 5 v пока не отпущу s5_on тоже появляется и исчезает 5 вольт до 5-ти не успевает подняться, 3.3 тоже
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 11 сен 2018, 09:29 |
rulya56 писал(а): Был такой прикол,проблема была в гнезде зарядки!!! замкнутый центральный пин на 19в проверил на замыкание , с разъемом все в порядке
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 13 окт 2018, 09:53 |
serega1576 писал(а): Не нажимая на кнопку что есть? Мульт запитан? Что с сигналом LID_SW#? мульт запитан 3.3v lid_sw# не нашел в boardwiev есть только lid_ec# он прыгает от 2.1 до 2.5v на осцилографе сигнал в форме буквы М
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 15-n245se (da0u82mb6d0 rev d) не включается Добавлено: 13 окт 2018, 10:19 |
serega1576 писал(а): Подать 3,3 в эту линию и попробовать запустить плату... не нужно ничего подавать, достаточно снять датчик.
