Текущее время: 22 ноя 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:44
Приветствую. Ноутбук HP G7 1302er на платформе DAOR23MB6D1 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf два месяца пролежал в местном сервисе с диагнозом "кирпич" после залития, не реагирует ни на что, после чего попал ко мне. Плату неплохо помыли в прошлом сервисе, поэтому локализировать воду было трудно, но был виден отчетливый "подгар" на 16й ноге PU3, она же ШИМ дежурки. С нее и начал:
1. Заменил PU3 и PQЗ. Сопротивление на линии +5VS5 около 30 Ом. Старта нет.
2. От ЛБП греется PQ21 и PU1 - заменил, сопротивление поднялось до 750 Ом. Плата стартанула, обороты куллера на 100% пост коды 00, висит Reset
3. Заменил PU11 - сопротивление по +5VS5 поднялось до 1.5 кОм, плата стартует, обороты куллера регулируются в нормальном режиме. Ресет с платы снимается, но мигает CLK пост код 00. (Все это на линии +5VS5).
4. Заменил мульт - поведение не изменилось. BIOS шил с рабочей платы.
Выявленные отклонения: напряжение +VCC_CORE 0,93 В, вместо 1.11. VIN на PU6 в выключенном состоянии 19,45 В, а во включенном 16.7 и иногда прыгает до 17.4 (наверное низковато). PG присутствует и в норме.
Подскажите, стоит ли копать обвязку ШИМ PU6 , может ли причиной отсутствия инициализации быть заниженое 0,93 В напряжение проца? Прос А3400, подкидывал А3000 заведомо рабочий - картина та же. Без проца напряжение 0,75В.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Включается - нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 10:05
PR279 заменить на всякий.
чтобы не думалось шить надо с офф сайта.
у платы отдельного ресета нет, в слоте wifi MINI_PCIE_RST#. На LPC движение есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:51
Спасибо, VIN на PU6 в выключенном состоянии сейчас 19,25 В, не прыгает. PR279 заменил, ровно 100 кОм. BIOS теперь с сайта.
На LPC активности не наблюдаю (хотя не исключаю что неправильно измеряю).
Напряжение на проце по прежнему 0,93В...
Попутно заменил PQ48, был в пробое, хотя при этом плата включалась, хотя он изрядно грелся. Сейчас не греется, но это ровным счетом ничего не поменяло.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:19
Нашел карту напряжений на эту плату. Вот замеры PU6. Первая колонка на исправной плате в режиме Off, вторая на исправной в режиме ON , третья фактические мои замеры на плате без изображения:
POFF --- PON --- На моей плате в режиме ON
1 SVC 0V --- 1,53V --- 1,52
2 VFIX 0V --- 0V --- 0
3 VIN 19,45V--- 17,51V --- 17,15
4 PG 0V --- 3,34V --- 3,37
5 HDR2 0,11V ---1,28V --- 1,13
6 LX2 0V --- 1,17V --- 0,93
7 BST2 0V --- 6,34V --- 6,12
8 LDR2 0,03V ---1,76V --- 3,17
9 VDDP 0V --- 5,07V --- 5,11
10 GNDP 0V --- 0V --- 0
11 LDR1 0,01V ---1,79V --- 3,17
12 BST1 0V --- 6,33V --- 6,12
13 LX1 0V --- 1,18V --- 0,93
14 HDR1 0,01V--- 1,29V --- 1,11
15 PWR_OK1 0V ---1,52V --- 1,53
16 EN/SKIP 0V ---2,94V --- 2,94
17 CSN 0V --- 1,17V --- 0,93
18 CSP 0V --- 1,17V --- 0,93
19 RSP 0V --- 1,18V --- 0,93
20 RSN 0V --- 0,01V --- 0
21 VDDA 0V --- 5,03V --- 5,06
22 VREF 0V ---1,55V --- 1,54
23 TSET 0V ---1,39V --- 1,38
24 SVD 0V --- 1,53V--- 1,52
Из отклонений понятное дело 0,93 вольт питания проца и сопутствующие ему где должно быть 1,11, а по факту 0,93 и два сигнала LDR1 3,17 и LDR2 3,17 вольта. По сути в два раза выше чем при замера на рабочей плате (1,76 и 1,79). Я так понимаю, они управляют затворами PQ42 и PQ43, но нормальные ли это значения? Возможно ли что и за завышенных значений на затворах эти ключи "сливают" часть напряжения на землю, от чего и напряжение ниже номинала? Как тогда с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:13
нормально будет там осциллографом смотреть, а не мультиметром.
тоже самое, мультиметром там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 08:07
Смотрю осциллографом. Он китайский dso 150, ШИМ сигнал на ключах видно, хоть и с шумами. Ещё разбираюсь с его настройкой и границами измерений. На флешке bios активности не заметил. Возможно она за пределами зрения китайца.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 22:00
Обычно светодиода достаточно для определения активности.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:04
Вообщем психанул и махнул 218-0755046. Побежали пост коды! :ti_pa: Но, останавливаются на 80-ом и тот же мигание CLK. Интересно куда дальше копать...
---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ----------
Вернул назад старую флешку со старым дампом, пост коды побежали нормально - картинка есть. Итог заменены ШИМ и ключи дежурки, ШИМ видеоядра, ШИМ который возле PQ19 и PQ21 , собственно PQ19 и заменен 218-0755046. Не знаю стоило ли оно того, но плата работает. Всем спасибо за идеи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1302er (DAOR23MB6D1) Перегревается
WaL
07 сен 2019, 16:00
WaL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1302er (DA0R23MB6D0) Не включается
Lordofhell
03 дек 2020, 22:46
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Материнку на HP g7-1302er DA0R23MB6D1 rev:d
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
26 ноя 2015, 17:06
optima359 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения
Abduldjalil
23
4190
17 фев 2015, 12:05
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1209sr (DAOR23MB6D1 rev :D) Нет изображения, пост код 1С
sserjv
14
8207
18 окт 2015, 14:43
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, OKService, pticme, remzona63, samsonov54 и гости: 142
