Текущее время: 29 сен 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Hp spectre 4101ur (Core I7) Порвалась резинка рамки дисплея
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:52
Здравствуйте!!! Что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Резинка рамки экрана разорвана во многих местах. Нужна замена либо всей рамки (bezel) либо самой резинки. Где достать? Можно ли отдельно купить например на Али саму резинку? По какому запросу искать? Можно ли в официальном сервисном центре попросить доставить новую рамку?
 Заголовок сообщения: Re: Hp spectre 4101ur (Core I7) Порвалась резинка рамки дисплея
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:05
после каких же манипуляций она порвалась и зачем ее выдрали из под тача
отдельно она не меняется это корпусная деталь.
находится между тачем и матрицей. самостоятельно вы ее не поменяете - отдельно не найдете.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
laxycan
14 авг 2024, 13:05
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Склеить дисплейный модуль без рамки
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ucpaul
4805
24 авг 2019, 23:23
marcev174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-a311) разные рамки клавиатур
And_R
01 окт 2018, 11:02
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лазерные трафареты и рамки для процессоров
Airton
20 янв 2020, 12:29
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицы для ноутбуков, петли ,рамки матриц в ассортименте
Ксения
02 мар 2020, 12:57
Ксения Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 52
