Текущее время: 22 ноя 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Samsung 880Z (Nike2-15H_QC Rev:1.0) Не загружает ОС. С разными HDD
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:54
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи ремонта ноутбука.
С такими симптомами не сталкивался, прежде чем делать собственные выводы, хотел узнать мнение опытных специалистов.
Принесли на ремонт, клиент сам чистил, менял хард(говорит проблема была до его вмешательства) Визуальным осмотром косяков не выявил.
Ноутбук с новой ОС после перезагрузки в конце установки ОС (как будто в момент когда ставит дрова) Зависает с ошибкой.
Если подкинуть уже работающую ОС, через раз может загрузить(иногда и вовсе не видит ОС-А в bios hdd видит). Или просто вырубится в моменте загрузки.
Шлейф HDD менял. Поведение странное. Не знаю с чего начать диагностику. У самого есть предположения в сторону хаба.
Windows PE - загружает, открываю aida64 при нажатии кнопки включения стресс теста сразу выключается.
Перегрева нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 880Z (Nike2-15H_QC Rev:1.0) Не загружает ОС. С разными HDD
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:02
ratich.b писал(а):
Зависает с ошибкой
с какой ошибкой? bsod синий есть?
в безопасном драйвера вкл\выкл видеочипа как ведет себя.
жесткий диск тут ни причем, если тестовый есть ставьте, если нет . загрузочную флешку с victoria и в досе
камень перегрет ставки на видео, и при ините в винду тоже бывает.
какие оси ставились?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:19
подкидывал 2 харда ( и ссд новый стоит с чистой установленной мной виндой 10кой)
хард с семеркой, начинает грузить на логотипе макйрасофта вырубается.
и другой хард с точно такого же ноутбука.
bsod синий есть?
нет, не bsod. Всплывающее окно. На английском много букв, о том что винда не может загрузится.
В аиде до нагрузки можно проследить температуру чипов, 40-45 градусов.
ставки на видео
У меня на ремонте с убитой видюхой такой аппарат, один в один модель. Но там другое проявление.
Тестовый прогрев/пропайка может дать эффект?
Не подскажите Варианты на этой платформе в uma есть переключить?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 16:09
на данный момент, поставил HDD с уже предустановленной windows 7. Ноутбук стартовал, работал, начал с офф сайта обновлять драйвера, т.к. ничего не стояло, когда поставился драйвер на интегрированную карту, ноутбук выключился, и теперь выключается на загрузке винды.
Проц покойник? Дискретка же тут не могла никак повлиять?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 16:50
Приносили как-то два одинаковых HP после каких то горе ремонтников,причём клиенты к ним носили эти ноуты неоднократно,пока они оба не помёрли и там развели руками,и люди принесли ко мне.Так вот получилось вскрытие показало что термоинтерфейс на всей линейке чипов более чем странный,термопаста была на проце,а на остальных чипах вместо термопрокладок был толстый слой 1мм это точно,а то и больше термопасты.После восстановления термоинтерфейса(всё как оно должно быть) всё заработало на обоих ноутах.Но,один из них,примерно через год вернулся,так вот там происходила похожая история,винду ставишь всё нормально,как только подтягиваются драйвера на встройку,так всё приехали.Там повёлся северный со встроенным видео на прогрев,прогреваешь и какое-то время работает,а потом опять тоже самое,пока совсем не крякнул.А второй ноут уже больше двух лет работает и всё Ок.Может поможет такой опыт :-): :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 17:31
в безопасный стабильно грузится???если да то попробуйте в безопасном отключить видео, если будет грузится стандартный режым, тогда север-видео, если нет тогда попробовать поодключать ядра проца поочереди, если поможет, значит фазы питания на проц либо опять же север
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:58
Буду менять проц. По результатам отпишу, и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:03
проц поменян. процедура прошла успешно, дефект ушел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5520 (LA-8241p rev.1.0) Пост код 15h
в форуме Dell
Lex66
24 окт 2015, 19:11
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
в форуме Toshiba
masterjaknotebook
25 мар 2017, 16:35
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB-TY005D (X75VB rev.2.0 ) post code 55h после 15h
Shalun-avd
16 май 2019, 20:44
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти схему на Samsung NP670Z5E плата NIKE2-15_DC rev 1.0
xaecarrota
2197
04 окт 2018, 08:47
xaecarrota Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
