Текущее время: 30 июн 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:27
Здравствуйте, товарищ принес даний ноутбук с проблемой - не включается после чистки от пыли. При разборке сразу обратил внимание, что шлейф дисплея не до конца воткнут,заглянув в гнездо увидел, что контакты шлейфа матрицы погнуты. Разогнул вставил шлейф, ноут попытался включится (загорается светодиод и через секунду тухнет). При дальнейшем осмотре увидел обуглившийся элемент, выпаял его , опознать не смог,на него поступает 19 вольт и дальше напряжение не идет. Схемы на плату не нашел, boardview на форуме есть но к сожалению еще не дорос до скачивания файлов. Помогите пож-та опознать элемент (на фото) или скиньте пож-та boardview в личку. заранее спасибо.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:55
https://yadi.sk/d/qMgBgs533aBhqK
ток ревизия не та, но возможно поможет
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:18
duhsash
скиньте мейл в личку, скину вам boardview вашей ревизии
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:34
Спасибо откликнувшимся!!!!, о результатах ремонта отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 00:38
Продолжение истории такое - заменил сгнивший обуглившийся диод - ничего не поменялось заменил шим RT8207 -поведение поменялось - при подключении ЗУ начинают моргать индикаторы, греется процессор, на линии 1,5v напряжение прыгает от 0,5 до 1,5в, мосфеты в обвязке все поменял, резисторы конденсаторы в порядке, на всякий случай заменил bq24725, bios прошит, грешу на мультиконтроллер, входные мосфеты поменял, 5 и 3,3 вольта присутствуют, на пинах матрицы 19 воль есть, по цепи 1,5 вольт звонятся конденсаторы, все проверил -рабочие, резисторы в норме. Подскажите пож-та куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 02:55
pq9106 pq9100 меряй сопротивление за ними на перемычках pj9100 и pj9101, эт по моему бордвью, с др. ревизии возможно другие позиции, но смысл думаю ясен/
Что то мне подсказывает, что этот товарищь почистил ноут на новый проц. а на такую поделку проще мать найти...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:14
На pq9106 сток - 256Om, исток - 15kOm, затвор 1,1 мOм, pq9100- сток - 256Om, исток - 10 Om, затвор - 1,1 мOм , на перемычках pj9100 - 10Ом pj9101- 15kOm
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 18:42
подпаивайся к пж9100 и подавай туда полтора вольта с лбп, смотри сколь жрать будет, если ты этого еще не сделал конечно.
Жрать вероятно будет много,и проц нагреется. И собственно все на этой минорной ноте можно будет закончить диагностику
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 21:31
Жрет 0,25А, после 10 минут процессор еле еле теплый
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 05:31
Хороший признак, не все потеряно значит. смотри обвяз рт8207, что то ведь способствует просадке, к стати неплохо бы глянуть повергуд на етой шимке, что с ним твориться и сигналы инейбл и питание, может она отрубается по каким то причинам
 Заголовок сообщения: Re: X101C (X101CH rev3.2) Не включается , не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 10:33
Прошу прощения за долгое отсутствие, короче после долгих издевательств над платой, а именно- перепайкой мульта, заменой мосфетов, хаба и т.д. плата вообще перестала подавать признаки жизни но зато моментально начал нагреваться южный мост CG82NM10 . Заказал у китайцев за 3$, поменял и ноут ожил. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH (X101CH main board rev3,2) Stop 0×00000019
уставший
10 окт 2016, 21:07
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (X101CH REV: 2.3) Не включается, аккумулятор не заряжается
DVD-ROMa
4132
20 апр 2015, 03:46
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
4723
01 окт 2015, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC X101CH (X101CH Rev 2.3) Не включается
ixb
12
4757
07 май 2016, 12:25
ixb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
19ruslan87
4445
16 ноя 2014, 00:57
Игорь1973 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anton m и гости: 36
