Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 23:24
Здравствуйте! Проблема такова, принесли ноутбук с проблемой нет изображения, как рассказывает хозяин ноутбука то что на вход питания перепутали плюс с минусом, там штекер разборный с насадками и воткнули не той стороной, при первом осмотре ничего выгоревшего не выявлено, дежурные напряжения 3 и 5 вольт поднимаются,короткого нигде не обнаружено, пост карта показывает нули, на кнопку реакция есть, при включении секунд пять куллер молчит после разматывает максимальные обороты, так же на кнопку выключается, предполагаю что север помер, но как бы по точнее определиться, опыта маловато но я учусь быстро так что подскажите в какую сторону копнуть, буду рад любым идеям
---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ----------
Север стоит BD82HM65(slj4p), такой вопрос на чипе есть + это что просто или как? относительно земли этот + в кз, так и должно быть? подскажите знатоки!
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(DC)) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:40
как постку подключали ? если в вафлю то ничё и не покажет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:41
ну да в вафлю
в омах сколько ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:42
кз полное
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:43
kot167 писал(а):
ну да в вафлю
распаивайте постку
куда и как?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:45
kot167 писал(а):
кз полное
ну если полное кз, делайте выводы, хотя бы узнали что за линия
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:47
я просто на других чипах такого не видел чтобы + стоял, и в инете нигде инфы про это не нашёл, + на чип что означает?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:50
kot167 писал(а):
куда и как?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:55
так что означает этот плюс на чипе?
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
какие провода на пост карте я понял а на какой разъём на плате что то не понял
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:05
это не плюс, это крест клиники...j17 ваш разъём :-): :-): :-):
Последний раз редактировалось Mfs12345 19 авг 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:06
понял, сейчас распаяю
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
у меня на пост карте нет контакта lpc3 есть fre остальные все как на вашей схеме
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:17
FRAME#
да да тот что на 5 ногу
---------- Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: ----------
что то нихрена она не показывает, вроде всё правильно сделал, даже не загорается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:40
значит что то перепутали, и меня всё-таки несёт по тому где у вас кз было, определите эту линию, а потом уже постку, может на самом деле хаб труп ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:46
здесь кз, относительно корпуса и + на чипе, вот я и спрашивал должно там на массу звониться или нет, пост карту кидал на разъём привода, j17 про который вы говорите где находиться хрен знает, обозначений на материнке нет никаких ни разъёмов ни ризистров ни конденсаторов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 02:56
если земля с землёй, то должна...если это какая то линия питания, то не должна :-): :-): :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
ну если вам так трудно определить какая линия короткая , сфоткайте мне ваш hm65 и объясните , куда вы тестером тычите?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 03:20
вот сюда и на землю, фото севера не моё но у меня стоит точно такой же
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Да и сейчас по инету полазил пост карта у этих моделей вроде как через vga цепляется
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 03:28
тычешь тестером в + на чипе? :-) Парень, отпаивай постку, собирай и неси ноутбук в сервис.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 03:36
а свой стыдно сфоткать ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 03:39
Да ну и нечего смешного не вижу, я задал вопрос а мне так на него никто и не ответил, все ходят вокруг да около, умничать все горазды,я могу сейчас с вами про телефоны и про планшеты поумничать тоже, и больше чем уверен тоже угарать буду, а вот с ноутами редко сталкиваюсь, менял и мосты и видео чипы не один раз, ик станция имеется, просто упор у меня немного на другое, с ноутами редко ковыряться приходиться, знакомый попросил,я в начале поста ещё написал что подозреваю хаб, не потому что у него + на земле про который мы сейчас здесь угараем, а по поведению ноута похоже на него, и думаю вряд ли тут прошивка биоса слетела, потому что причина изначально ясна, перепутали плюс с минусом на входе питания, чарджер живой, верхние ключи целые, дежурка 3 и 5 вольт поднимается, на дроселях питания проца нули, кз нет нигде,а мы тут сейчас про какой то сервис говорим
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
нет не стыдно сфоткать
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:58
Проблема крылась на поверхности, всё дело было в слетевшем биосе, после прошивки все напруги поднялись и ноутбук успешно стартонул, всем спасибо! тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (Petronas-15(DC)) Нет инициализации
в форуме Samsung
antares_87
13
3698
24 дек 2015, 00:55
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A-S05UA (PETRONAS-15(DC)) Нет инициализации
в форуме Samsung
Tomas18
22 окт 2018, 14:32
Tomas18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3493
01 фев 2015, 13:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4498
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
в форуме Samsung
KcapDac
2844
21 апр 2015, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
