Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: M5A97EVO доходит до post code 50
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 13:32
M5A97EVO при запуске темный экран, все кулера крутятся, горит dram led,post code доходит до 50h. В начале было не хотел комп с профиля с настройками стартовать, потом экран был темный и был звук запуска винды, горел boot device led, потом CPU led, сейчас dram led горит, нажмешь mem ok мигнет CPU led и всё. Это южный мост полетел?? Только замена?
 Заголовок сообщения: Re: M5A97EVO доходит до post code 50
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:14
Все напряжения питания памяти поднимаются?
Без памяти слышна ругань спикера?
В противном случае север под замену.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:55
Нету звука спика, северный мост грели, не дало результата
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:23
Кристалл не сколот?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 23:53
Ну для очистки совести можно пробовать биос шивануть... Ну а так очень похоже что север начал дохнуть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:14
Поменяли 2 моста и пост код 54 куда копать??
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:21
Ну можно 3 раз поменять. Только толку не будет, ели у вас просто кто то отверткой провез по плате и она память не видит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:00
сообщение со смысловой нагрузкой типо -"все куры передохли высылайте новый телескоп" ,пожарь семок, расслабься и посмотри кино,
 ! igils писал(а):
Сылку на мультики удалил. Не положено.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Сообщение не в тему
в былые времена предки не спрашивали куда копать , а брали лопаты и копали. На краю котлована того, вы теперь и живете. Но если что, то копать туннель в сторону " шамана соседнего аула"
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера
Kenner
3559
16 июл 2015, 14:47
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 465 gtx zota доходит до загруски драйверов и все дальше темный экран и все .
EvgenM29
22 дек 2016, 02:15
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9632) доходит до включения подсветки матрицы и выключается
Diplexerdjoleg
29 дек 2016, 00:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite l300 (PSLB0E-02D01HAR) Циклическая перезагрузка иногда доходит до запуска виндовса
в форуме Toshiba
smokefrhell
14 фев 2017, 13:32
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters t102ms до батареи доходит 2.1V
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
07 мар 2017, 11:45
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olex59 и гости: 24
