Текущее время: 16 июн 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1 нет дежурного питание
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 07:54
Добрый день, на ноутбуки нет дежурного питание(3,3 и 5 в)
На Ша шим контроллер дежурного питания не приходит сигнал EN, мульт заменил,
Не помогло, reg1 и reg2 (ldo) 5 и 3,3 вольта есть
Подскажите где искать дальше.
Может есть у кого bios?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1 нет дежурного питание
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:12
здесь есть
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-45854
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 08:15
Проблему решил, обрыв токоведущий дрожки (между слоями платы) 3,3 в с шим на питания мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0143198) (A15HC main board Rev 2.1) Ищу дамп Bios
в форуме DNS
yura76
13
11575
14 фев 2017, 17:36
vipdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
8225
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
