Текущее время: 19 ноя 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Asrock G31M-S Rev. G/A 2.01 элементы обвязки шим проца
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 14:53
Помогите , у кого есть такая плата. Снесли 2 элемента обвязки шимки процессора (u741 : L6716 ). Вот фото. На системник что-то упало, очень тяжелое ))...
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S Rev. G/A 2.01 элементы обвязки шим проца
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:32
судя по шелкографии (прямоугольник) это конденсаторы, но я бы внимательно осмотрел другие участки, например то, что обведено зеленым...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:43
Да я то даташит изучил давно уже, да, это кондеры должны быть и судя по схеме, как раз частотозадающие. Нужен номинал...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
А слева , возможно не конденсатор, а какой-то опорный резистор. По даташиту с него микруха снимает нагрузку напруги с проца... Но может и конденсатор просто в схеме. Не знаю точно...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:05
нашел донора, слева кондер 300 pF, справа 15 pF
но это мультиметром, на коротких проводах.
дерзайте ))
кстати, на всякий случай - там где обвел зеленым - снизу резистор на 100 Ом, сверху конденсатор (думаю что емкость не критична)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:42
Спасибо огромное, я совсем и забыл про ту часть, где вы обвели зеленым )). Да, там тоже нужны были элементы, вы мне сами помогли )). Чуть позже займусь, отпишусь по результатам. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд: ----------
aleksros , спасибо вам. По вашему совету все сделал - мамка заработала. таких чиповых элементов не нашел именно, поставил 220pF и 18pF и резик 100 Ом ( взял с шасси телевизора, чуть больше размером )... Может частота чуть ушла, но напруги в норме...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Нужно фото обвязки шим проца
AsW.cfg.31r
09 апр 2019, 15:50
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 (NB5533-MB-V4) схема обвязки ШИМ проца
в форуме Huawei / Honor
FIBcasperr
18 апр 2025, 12:19
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04
в форуме ASRock
YunicheK
3430
01 май 2018, 06:06
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-GS rev. 2.04 нет инициализации
в форуме ASRock
Джо неуловимый
09 фев 2019, 12:31
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
