Текущее время: 04 ноя 2026, 07:08
| Автор |
IslandSky
Заголовок сообщения: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 08 авг 2018, 21:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 20:50 Наличности на руках: 113.15
Сообщения: 103 Откуда: Таганрог
Подскажите, знающие люди, куда копать. После грозы комп перестал включаться, постоянно перегружается. На мамке нашел выгоревший контроллер Ethernet. Снял его, мамка запустилась. Поставил видеокарту, комп опять начал перегружаться. Поставил другую видеокарту все запустилось. Если от видеокарты откинуть внешний разъем питания, то комп запускается, но видеокарта не работает. Визуально ничего подозрительного не нашел. С чего начать копать? Вся плата видеокарты закрыта радиатором с куллером. Не сгорит ли проц при запуске видеокарты без радитора? А то даже напряжения не померить, не подлезть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: GigaByte GTX 650Ti после грозы |
MoneyBot
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 19 авг 2018, 20:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 12:34 Наличности на руках: 37.16
IslandSky писал(а): но нет уверенности что БИОС не поврежден. На следующей недели попробую перепрошить. Дамп скачал с оф. сайта GigaByte. Если после грозы , и сеть накрылась то возможно и биос повреждён , такое наблюдалось на 775 сокете именно на гигабайт . Плата включается и перегружается и так по кругу - это биос !
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 20 авг 2018, 19:26 |
| Интересующийся |
С другой видеокартой комп работает нормально. БИОС видеокарты сегодня перепрошил, не помогло. Зато нарыл кое-что другое. На плате стоит LDO. На входе 3 В, на выходе 0,8 В. Выпаял, подключил к БП, при входном напряжениии 3,3 В на выходе 3 В, что по идее и должно быть. Получается на входе заниженное напряжение. Оно подается через MOSFET с разъема PCI-E 3,3 В. На затворе 3 В. Откуда идет сигнал на затвор разобраться не смог, уходит в переходное отверстие, к которому с обратной стороны дорожки не подходят. Что питается от этих 3 В? Нарыть бы где-нибудь boardview...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 20 авг 2018, 19:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
IslandSky писал(а): На плате стоит LDO маркировка какая? из 3.3 никто 3 не делает.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 20 авг 2018, 20:39 |
| Интересующийся |
Маркировка S39B00, что есть R1162N391B. По DataSheet вроде как на 3.9-4 В, ссылку брал здесь viewtopic.php?f=40&t=33807. Но там питание на нее идет с 3,3 В PCI-E через ключ на MOSFETе. Когда подключал к БП напряжение поднимал до 5 В, максимум что она выдала 3.1 В.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 20 авг 2018, 23:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 13:53 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
Не похоже это на R1162N391B, так как в таком случае она должна выдать 3.9В, а входное напряжение составлять 4.9В. Не то. По данным с другого форума это вероятно линейный стабилизатор на 3В. Здесь ( https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 18#p724989) кусок схемы этого стабилизатора. Обратите внимание на распиновку и контакт EN. Проверьте ещё раз с учётом новых данных и продолжим копать. Может быть, стоит попробовать от ЛБП запитать 3В, но пока точная распиновка неизвестна лучше не рисковать. P.S.: Ищвините за форматирование - набираю с телефона
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 21 авг 2018, 07:28 |
| Интересующийся |
Ну почему не похоже? Очень даже похоже. Если прочитать внимательно DataSheet, то на последних страницах можно увидеть соответствие маркировки на корпусе типу м/с, по маркировке это R1162N391B. Но 5 вольтам на входе взяться негде, да и 3,9 В какое-то нелогичный уровень напряжения питания, я еще понимаю 3 В более правдоподобно. По распиновке совпадает. En засажен на питание м/с, как и вывод ECO, т.е. подключено по типичной схеме включения из Datasheet. Сегодня еще поковыряю. Если ничего не найду, то придется подкинуть внешний БП .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы |
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 21 авг 2018, 08:34 |
| Интересующийся |
Цитата: Если прочитать внимательно DataSheet, то на последних страницах можно увидеть соответствие маркировки на корпусе типу м/с, по маркировке это R1162N391B Маркировка в Вашем случае S39B00, а на последних страницах она пятизначная для корпуса SOT-23-5. Предположим, что это допустимо. Если вернуться к началу datasheet-а (Selection Guide), то на выходе должно быть 3.9В, что выше 3.3В и LDO такое не умеет (если только перед ним не стоит еще один стабилизатор на 5В, но Вы же подавали 5В - на выходе все равно 3В). Вот если бы преобразование происходило из 3.3В в 3В, то это реально (DropOut Voltage будет как раз до 350mA), но в таком случае маркировка должна быть S30B00. Она точно не такая? Если это так, то имеет место не заниженное напряжение на входе, а на выходе заниженное сопротивление? Проверяли со снятым LDO такой вариант?
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 21 авг 2018, 10:18 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
фото нет, корпус не указан...
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 23 авг 2018, 08:43 |
| Интересующийся |
IslandSky писал(а): Все таки хотелось понять причину рестарта компа с этой видеокартой. Тогда может помочь POST-карта (посмотреть хотя бы состояние RST), а так же измерение падения напряжения на линиях DVI и PCI-E на видеокарте. Взять PCI-E pinout и пройтись по нему: по управляющим сигналам до ключа и по каналам данных - после. В остальном - данных недостаточно. Для дальнейшей помощи нужны фото и точки замеров. Мне, к сожалению, не ясно без пояснений, что за напряжение PCI-E 1.05В.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 25 авг 2018, 20:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 678 Откуда: Зеленоград
IslandSky писал(а): Все таки хотелось понять причину рестарта компа с этой видеокартой. Логично, что отсутствует какой-то сигнал(ы) от видеокарты из-за которого происходит рестарт. Поняв причину этого явления уже можно копать в какую-то сторону, а так поиски черной кошки в темной комнате. Без микросхемы BIOS (но при наличии доп. питания) рестарт происходил? Вполне вероятно что перезагрузку инициирует код загруженный на CPU из Video Bios который выполняется на этапе инициализации и проверяет наличие всех powergood'ов и прочего на карте.
IslandSky
Заголовок сообщения: Re: GigaByte GTX 650Ti после грозы  Добавлено: 13 сен 2018, 22:57 |
| Интересующийся |
Вот фото м/с Вложение: Микросхема1.png
