Текущее время: 18 июн 2024, 17:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
jurok86
Заголовок сообщения: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 28 апр 2012, 14:12 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Не работает на родной матрице, на присоединенный монитор картинку выводит, шлейф прозвонил рабочий, матрицу ставил другую, таже история. Нет напряжения VCC 3.3V на питание матрицы. Если есть возможность поделитесь схемой, на вашем форуме я новичок, не могу скачивать так как не набрал достаточного количества сообщений. viewtopic.php?f=250&t=493&p=15538&hilit=%2AMSI+CX500%2A#p15538
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 28 апр 2012, 23:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
jurok86 писал(а): На транзисторе Q1 на двух пинах есть напряжение 3v и 3,3v, на выходе 0v Померьте сопротивление относительно земли на выводах транзистора, возможно там, где 0 - там КЗ. jurok86 писал(а): напряжение VCC 3.3V подается сразу после включения ноутбука или когда биос определит какая матрица установлена? 3V идёт на матрицу после того, как видяха определит матрицу (через EDID).
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 08 май 2012, 17:51 |
bupc1 писал(а): Ревизию старой HSD160PHW1 и новой LTN160AT06 напишите пожалуйста. HSD160PHW1 Rev :0-B00 возлке штрих коде еще вот это есть 6A0, новая LTN160AT06 B01
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 08 май 2012, 20:01 |
Модератор |
Нет питания на матрице потому, что нет сигнала от видеочипа LVDS_DIGON. Сначала зашейте дамп EEPROM-а со старой матрицы в новую. jurok86 писал(а): знаю только что проверить его не так уж и просто. ...а очень просто: Как проверить полевой транзистор
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 08 май 2012, 20:37 |
bupc1 писал(а): Один вопрос:матрицу не дергали при подключенном адаптере или батарее? Честно говоря да, подключал 15,6, первый раз она запустилась, а вот потом какой-то косяк пошел. Теперь сижу и каюсь, ведь относительно то было понятно что проблема или в матрице или в шлейфе. Надо было просто с тестером проверить, решил секономить время
jurok86
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 09 май 2012, 12:43 |
Ciber SLasH писал(а): Нет питания на матрице потому, что нет сигнала от видеочипа LVDS_DIGON. Сначала зашейте дамп EEPROM-а со старой матрицы в новую.[/url] Я сделал попроще, так как епромка имеет только свою небольшую обвеску на матрице и сразу идет через шлейф на материнку, то я просто вытащил с розёма проводки и подключил епром от старой матрицы, ничего не изменилось. Транзисторы проверил оба рабочие, на всяк случай Q1 заменил. Но старта так и нет. Клиент уже честно говоря немного достал, по несколько раз на день названивает. Не пойму что я пропускаю, мог я сжечь канал видеокарты, который отвечает за внутренний монитор?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 09 май 2012, 12:54 |
Модератор |
jurok86 писал(а): Не пойму что я пропускаю, мог я сжечь канал видеокарты, который отвечает за внутренний монитор? Теперь у вас скорее всего спален мультик и весьма вероятно, что спален канал видеочипа, отвечающий за подачу питания на матрицу.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 MS-16821 не запускается матрица Добавлено: 09 май 2012, 15:08 |
Модератор |
jurok86 писал(а): Понятно. Еще один тупой вопрос, можно подать нагло на матрицу тех 3,3V Подать то можно, но видяха скорее всего не выведет изо на матрицу.
