Текущее время: 11 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 12:54
После чистки в мастерской ноутбука Asus x555ld rev 2.0 перестал работать тачпад. В диспетчере устройств не определяется. Шлейф проверен, разъем пропаян. Нужна схема, может кто подкинет.
 Заголовок сообщения: Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 13:14
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=419125&hilit=%2Ax555ld%2A#p419125
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:55
Там по сути ломаться и не чему, драйвера установите с оф.сайта. Сколько таких было ноутов ни разу тачпад не отъезжал,ну конечно если только не после воды.fn f9 нажимали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:35
gofer писал(а):
Спасибо, маленько не то. Нужна схема схема платы, а не расположение компонентов. Хочу проверить целостность от мультиконтроллера до тачпада.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:38
Чего целостность? По боардвью что нельзя отзвонить что-ли от одного элемента до другого и проверить их наличие?
Схемы нет и не будет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:42
Качал драйвер, fn f9 не реагирует, клавиатура исправна.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
Согласен, поспешил, раньше по боардвью не схеме не работал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 16:45
Шлейф проверить и биос сбросить через меню по дефолту пробовали???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 07:37
Биос сбрасывал и обновил, шлейф поменял в цепи все в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 00:12
Если установлена вин 8-10 то попробуйте в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 03:36
нажмите в диспетчере устройств - вид - показать скрытые устройства
и посмотрите есть ли там нужное вам устройство
И потом переустановить драйвера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 10:13
ОСь какая? в win7 работать не будет, про быструю загрузку вам уже сказали.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 21:18
Помогло в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555LN (X555LD Rev. 3.3) не работает тачпад
Ikarus62
09 апр 2023, 11:44
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
3994
02 окт 2018, 15:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
19
5104
05 июл 2019, 16:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobik, maksim-skad, serginio, XINSIDE и гости: 97
