Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:52
Lenovo Z585 - 20152 (DALZ3CMB8E0 Rev: E)
Всем привет!
принесли данный ноут с проблемой - "гаснет подсветка при загрузке ОС".
Разобрали, внешне все впорядке видео чип не грет.
Скачали несколько версий биоса поочередно прошили майн и ес, начал загружаться но выключался из-за перегрева проца, очень быстро разогревался не смотря на то что система охлаждения была полностью исправна.
залили исходные дампы - ноут заводится, на матрице и внешнем монике сигнала нет.
подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (DALZ3BMB6E0 Rev: E)) Подсветка. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:43
Процессор - ?
Мост(ы) - ?
Флэшка BIOSа -?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:48
проверь работает ли функциональная клавиша увелиения и уменьшения подсветки в биосе. Была такая проблема из за драйвера.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:58
А пробывали изначально подкидывать другую винду с стандартными драйверами? Просто не раз бывало после обновления видео драйвера гасла подсветка пока не удалишь дрова на внешнюю карточку. Проверялось просто установкой другого винта с чистой виндой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:34
предварительно ставили 2 разные системы на свой винт.
Конопка яркости не играла роли.
Оказалось что клиент уже менял\реболлил раньше видео чип на этой матери, причем снят старый чип был с отрыванием пятаков, т.к. видно по краю восстановление дорожек.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 20:57
Регулирует подсветку мульт чаще всего. Откройте да посмотрите в схему.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 10:33
недавно прям на днях была такая проблемма в биосе все ок, только винда начинает грузится подсветка пропалала виной был хаб который сверху возле мульта, ребол помог
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
изначально попробуйте прогреть у меня то он новый был но не я садил решил прореболить так как на прижим реагировал
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 13:43
большое спасибо за совет, сегодня проверим!
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 43 секунды: ----------
тестовый прогрев ничего не дал...
будем реболить, всеравно ничего не теряем
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:15
посмотри еще мульт на наличие отваленных ног
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:12
Удалось решить проблему? У меня тоже самое,та же модель,сильно греется проц,нет подсветки при загрузке винды.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд: ----------
Все решилось прошивкой биоса обоих флешек.Хотя там флешка рядом с хабом находится,может пока сдувал,его прогрел))) тесты покажут.Биос брал отсюда
viewtopic.php?f=58&t=19148&p=152245&hilit=%2ADALZ3bmB6E0%2A#p152245
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:13
кстати я тоже биос шил изначально
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:00
В большинстве случаев проблема именно на этой модели "тухнет подсветка при загрузке винды (и даже в биосе если попробовать регулировать яркость) " решается без всяких прошивок и разборов. Зайти в биос, переключиться между режимами legacy /uefi, сохранить и выйти, потом опять зайти в биос, вернуть назад/выставить по дефолту, сохранить и выйти... С видеочипом (типовой дохляк так-то) дефект не связан
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 11:53
Doc
спасибо огромное )))) твой способ помог .
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 14:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема Lenovo DALZ3BMB6E0 rev : E
ruslan240985
31 мар 2017, 13:53
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DALZ3BMB6E0 Rev E Nujhno BRDVIEW ili snimki obratni starane CHIPSETA PLZ.
NB_Master
08 апр 2017, 09:17
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) Нет изображения
monstrofrock
03 апр 2018, 22:47
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (LZ3C) Нет изображения
savaxt
30 ноя 2023, 12:59
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 127
