Текущее время: 26 июн 2024, 17:33
Romchik
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 21:05 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Добрый вечер, ребята выручайте. Пришел ноут HP Pavilion dv6-2021er, материнская плата DAUT1AMB6E0 платформа UT12 UT1. При нажатии на кнопку включения ноут включается и через секунду тухнет. Был в другом сервисе, север был гретый, PQ41 меняный, биос шитый. Что сделал я, прошил биос, заменил PQ41 и PQ42, PD1, шим RT8204, заменил север, и вот совсем ничего не поменялось. КЗ нигде нет, напряжения пытаются поднятся везде, я просто в ступоре и не могу понять куда смотреть дальше.
![](images/spacer.gif) |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2018, 21:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
Romchik писал(а): напряжения пытаются поднятся везде А огласить попытки в цифровом выражении?
Romchik
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2018, 14:06 |
thomson39 писал(а): Под севером после прогрева с пятаками все было хорошо? Да, я все осмотрел под микроскопом, всего один пустой ушел, есть боардвью. Север менял, потому что гретый, решил не мучиться, поставил новый. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): А огласить попытки в цифровом выражении? За секунду? Я вижу только скачки. Дежурка 3,3В и 5В в норме. На остальных катушках, есть броски на секунду и за эту секунду стают чуть теплыми все чипы проц, север, видео, юг. Даже если зажать и держать кнопку, то плата запускается на секунду, даже осцилом там нечего мерять, 3,3В, 5В при запуске не просаживаются за эту секунду. Только что пришло в голову, подключил к ИБП (до этого запускал от родного блока) потребление 420-500мА и плата сразу тухнет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2021er (DAUT1AMB6E0) Быстро выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2018, 18:57 |
Romchik писал(а): За секунду? Я вижу только скачки. Можно при желании и за доли секунды разглядеть (если пользоваться правильными приборами)
