Текущее время: 07 ноя 2026, 13:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: JVC LT-32M340 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 10:33
Доброго времени суток. Принесли данный аппарат, предыстории нет, не горит подсветка, изображение присутствует. майн и бп совмещены на одной плате, led драйвер AP3064M-G1, даташит прилагаю. Замеры показали что нет сигнала на открытие ключа Vout 0в. Питание драйвера есть, сигнал включения есть, по защитам тоже сигналы в норме, но Vcc 0.5в. На сколько понял из даташита срабатывает блокировка под напряжением. Снял сам драйвер между ножкой Vcc и GND 4ома, понимаю что мало, в документации показано что Vcc вообще напрямую с землёй связан, подскажите пожалуйста где что не так понял, может схему драйвера из даташита не правильно прочитал, разве Vcc может сидеть на земле?
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3064.pdf
Последний раз редактировалось aleks2ud 21 авг 2018, 14:02, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: JVC LT-32M340 Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 10:56
изначально я думаю не там начал смотреть как правило проблема в самих диодах подсветки разбереш панель найдеш нерабочие диоды поменяешь и все будет работать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:04
Думаю это не совсем правильно сразу разбирать панель, хоть сам так часто делаю, хочется как-то диагностировать что защита включается именно по вине диодов и тогда уже туда лезть. Обычно когда дохлые светодиоды при запуске ключ открывается, на них подается напряжение, а потом, когда они не могут зажечься драйвер уходит в защиту. И подскажите, всё таки должна ли быть прямая связь между Vcc и GND? И как Vcc поднимется при этом до рабочих 4в?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 12:59
а Vin сколько?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 13:12
Vin 15в, рабочее у неё от 4.5 до 33
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 13:14
во первых даташит прилагаю и ничего нет это как???ну да ладно
и где вы видите связь vcc и gnd
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
там стоит эл лит может он в коротком
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:14
Простите, пытался добавить даташит в pdf, исправил на ссылку. На 3й странице по функциональной схеме Vcc связана с землёй или не правильно её понял? Я тоже сначала на конденсатор подумал, но он оказался в порядке, на снятом драйвере между Vcc и GND 4ома.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:20
если меряешь на микросхеме то меняй ее
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:05
Я понимаю что драйвер под замену, главный вопрос остался по документации, ошибка в функциональной схеме или как её тогда понять, не может же GND идти сразу на Vcc.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:23
в схеме никакой ошибки нет а то что ты смотриш на нее и не понимаешь что к чему ну так это не схема виновата :-)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:05
Тогда, если вас не затруднит, объясните мне, пожалуйста, как понять вот эту часть схемы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:51
Светлая память
Светлая память
Хватит тупить. Где там нарисовано соединение VCC c GND? Нарисован некий узел (драйвер управления транзистором), который питается от VCC. Не более того.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:52
Vin 15вольт маловато для 32-ой диагонали
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:16
человек думает что это просто треугольничек а дорожка vcc проходит под ним :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:50
Да, простите, действительно туплю, подумал что это простой компаратор с 2мя входами и одним выходом, а линия GND Vcc идёт ниже, всем большое спасибо, вопросов по этому аппарату больше пока нет, отпишусь после замены драйвера.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:51
aleks2ud
да раскидай уже матреху и поменяй светодиоды, ща наремонтишь!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:22
На самом драйвере между землёй и Vcc короткое, тут в любом случае сначала нужно его менять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:29
там ремонта вместе с заменой диодов на час напишем тему на 4 страницы думаю за неделю не управимся :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: JVC LT-32M340 Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 12:17
Наконец-то драйвер пришел, как будто его пешком из китая несли, благо клиент оказался терпеливым. Поставил - подсветка загорелась, но было 2 тёмных пятна, пришлось всё таки лезть в корыто и менять светодиоды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мануалы камер JVC
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Wlad
08 фев 2017, 17:27
Wlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JVC-28M540 V2N12 Ищу прошивку
в форуме LCD
msergo88
31 авг 2018, 06:38
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JVC LT-32A1 включается, появляется логотип и все
alikhan
06 дек 2018, 16:11
alikhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануалы и схемы JVC
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
sergludmila
19 май 2020, 17:29
sergludmila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JVC LT.32N330A M.B LAD.MV9.D1 DUMP
в форуме LCD
TPC
01 окт 2019, 09:02
TPC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
