Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Acer (EG-50 KB MB 12253-1M) Нет видео
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 16:41
Все напряжения в норме, нет изо, нет подсветки, нет управляющих сигналов на подсветку, на управление яркостью, вобщем нет сигналов с APU.
Грешу на БИОС, на посткарте 0U... Скачал биос с офф сайта по серийнику, но он не совпадает по хексу (при попытке найти последовательность битов с теми что на сайте) с дампами, которые лежат на сайте. Прошу помощи отделить"мух от котлет" биос от ЕС... ( ссылка на биос https://global-download.acer.com/GDFile ... SC=EMEA_23)
У летящей стрелы нет пути назад!
 Заголовок сообщения: Re: Acer (EG-50 KB MB 12253-1M) Нет видео
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:33
на DB1 нужно распаивать посткарту.
Распиновка DB1 google->eg50-kb pdf 1ая ссылка
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:36
на сайте асер лежит чистая прошивка. если не помогла - обычно проц идет под замену на этой платформе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:42
а осликом посмотретиь если шевеление на биосе ???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:05
на сайте лежит экзешник, распаковываем и получаем фаил прошивки размером больше 4 Mb
---------- Добавлено спустя 53 минуты 51 секунду: ----------
распаял зависло на посте 5U (скорее всего 50, с сегментом что-то, слабо светит), моргает CLK....
Еще обнаружил на USB debug port USB_PN0? USB_PP0 короткое, при включении на них 3.3V, умер южник в комбаине?
После снятия APU коза естественно ушла...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблемы старта
дядя Саша
07 май 2015, 15:47
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) проблема с подсветкой
дядя Саша
12 май 2015, 00:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Нет инита
Kramator
27 май 2015, 21:16
Kramator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB 12253-3M) Нет инита
Дуся1
01 мар 2016, 22:28
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (eg50-kb mb 12253-1m) Дамп биоса
vasilr007
18 ноя 2016, 00:44
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Сергей 2512 и гости: 99
