Текущее время: 28 сен 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Sony VPC-EJ (MBX-248) Нет старта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:51
Ведет себя так! На кнопку включения нажимаю,загораются два индикатора питания и зарядки акб и сразу выключаются,кулер не стартует,при нажатой кнопке появляется дежурка (3.3 и 5В).
Проц и видео не греются, север тоже холодный.
Сделанно: Ребол севера и видео.Север там Intel bd82hm65
Что посмотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-EJ (MBX-248) Нет старта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:23
может стоит сначала подкинуть заведомо исправные процессор/память,
потом померять напряжения проца/памяти/североюга, проверить на кз вторичные цепи питания, померять сопротивление USB, прошить биос,
посмотреть активность на LPC-шине (в случае наличия движений - подпаять посткарту),
и потом только принимать решение о звмене североюга или видео.
реболить возможновероятные трупы? зачем?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 23:06
Просто пришел он ко мне уже после ремонта, пропаивали эти чипы,снимали и поставили без ребола т.к. у них не было трафарета на север.Поэтому мне пришлось сбелать ребол.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:09
Сообщение не в тему
А как они их на пузо поставили, или на старые шары, видно это суровые парни были :-)
А если есть запуск и нет дальнейших движений, то может они их зажарили напрочь или замкнули. Для чистоты эксперемента лучше всего заказать новые, поставить, а там видно будет закончится на этом, или дальше возится прийдется. Хотя можно и голову помучать сразу если поверить проверить, что они рабочие. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:42
Да заказал новый север! Сегодня поставлю отпишусь! а может есть у кого фото платы,а то есть подозрения,что чего-то не хватает!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:52
Добрый день. Есть такая плата! Принесли на ремонт. Не включается. Могу дать фото. Копать еще не начали (так что все на месте).
Всё очень просто - если знаешь как
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:16
Rako как там у тебя дела , после нового севера, а то у меня тоже похожый вариант c mbx-247 ???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:02
Пока еще не поставил,ушел на другую машину!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 12:04
Спасибо за фото,помогли! Все на месте оказалось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Vpc-EH (MBX-247 Quanta HK-1) нет старта
в форуме Sony
Trueno
22 окт 2014, 19:58
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается
в форуме Sony
boroda65
2852
08 ноя 2017, 20:55
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpcej2l1r (mbx-248) не поднимается питание +VCC_GFX
в форуме Sony
alex.boldyrev888
12 дек 2017, 09:56
leon480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
в форуме Sony
Fakeoke
2079
26 апр 2019, 14:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 2
